пирбург-заслонка
  • Автор темы Автор темы ludaed
ludaed
Доброго времени суток!!!
проблема такая - горит АБС, а заслонка не шевелится, бывает щелчок и все нормально АБС тухнет и карб работает идеально.
подскажите есть-ли какое-нибудь реле на этот механизм, куда смотреть и что делать???
реле защиты от перенапряжения стоит за АКБ на верхней крышке есть предохранитель, открой и пропаяй( поменяй предохранитель)
метод как на житронике?
а есть у кого-нибудь схема управления карбом???
на реле могут контакты отвалиться или сгореть предохранитель, дальше лазить не надо "не мешайте механизму работать".
Если у тебя пирбург 2ее то он автоматический(электронный) для правильной его работы нужно чтобы функционировало ДТОЖ, Лямбда, и реле с реле идут все питающие напряжения.
спасибо за совет, думаю ты прав(пошевелил реле - abs потухла), есть еще пара симптомов - после выкл. зажигания двигатель еще пару раз трехает, при этом еле загарается лампа АКБ. может зажигание(EZL(положение 3- 95бенз.)) или клапан перекрывания бенза(если так то где он и как проверить)
холостой ход какой? там есть Позиционер дросельной заслонки( большая баклуша с разъемом 6-ти контактным у 2 вакумные трубки) попробуй надавить на её шток на выключенном авто , если продавливается то ищи другую...
холостой где-то 900->1000(нет тахометра)
шток ходит?
ходит, но как только открутил 4 болта он перестал ходить. прикрутил завел, заглушил - ходит. всетаки из-за него?. если брать на разборе как проверить?
вот штудируй
друг, а есть ли еще подобная инфа(жетроники, стронберги), или где ты это берешь. в оффициальных книгах нет таких подробностей. это мой не первый 124 и надеюсь не последний, по этому хочу ещё
danj1ke
