Писк в салоне
Asyl
Хелп!!!
Сегодня не с того не всего на ходу появился спонтанный то кратковременный, то длительный писк в салоне. Очень похож на свист тормозных колодок, только в салоне, не понятно откуда, но похоже что из панели пассажирской стороны. Писк бывает кратковременным при езде, появляется-исчезает-появляется-исчезает, и так на всем протяжение езды. И писк долгий, почти постоянный при заведенном двигателе в положение P (парковка), тоже спонтанно то появлется, то исчезает, но долгий писк.
Писк только в салоне, вне салона не слышно. Кондер и магнитолу выключал писк остается.
PS. Никаких ремонтов не делал. На ровном месте появилась. С280 1998г., кондер (без климы), магнитола заводская (кассетный).
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
должен быть в потолке этот писк :)
от маленького моторчика для печки
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а может крыса куданить заползла?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Это немци придумали для отпугивания куниц... в сентябре у них сезон ....АХАхахахаа:)
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
Попробуй проверить вакуумник тормозов. У этих машинок есть такая проблемма. Когда работает сцепление или тормоза может появляться писк, в районе ног водителя или пассажира переднего. Всё скорее всего из-за прохудившейся прокладки какой-нибудь. =)
Talgat818
Попробуй отключить этот моторчик в потолке(сними подсветку). Он не нужен поидее этот маторчик!!! У меня было такое.
Biwis
он по мойму нужен для климата
в машине климат стоит?
seregab2609
prpver motor pe4ki !ob64no oni tak delajut kogda s6pjatsa! libo v vozduha zabornik pe4ki wtoto popalo!, est ewe variant ,vozduh beret pe4ka s salona a ne sulits6 ,tam est takoi klapan kotor6i menjaet eti polozenija on inogda klinet!
LEHUS
ооооо дружище! у меня была такая же проблема! псик, свист..... ну так вот! у кого не спрашивал на форуме, так конкретно не смогли помочь, только лишь сказав, что МООООЖЕТ быть нарушен вакуум(вакуум чего, где) ну вот я и решил копать до конца! ну так вот ! причина вот в чем, снимаешь панель всю, включаешь климу и слушаешь! у меня это клапан на одной из заслонок, разобрал его, там трещина, когда компрессор качает он пищит, когда перестает качать писк проходит! ! есть вопросы, пиши lehus_a@mail.ru помогу! поехал на разбор, купил клапанок этот и все терь тип топ!
blacknind
