Питание трансформатора напряжения (резервной АКБ) в кузове W205
ZaharovSP
СПб
VIN WDD2050091R149957. Появилась надпись белая о неисправности резервной АКБ (установлен трансформатор напряжения). Заменил. Через полгода вновь. Снова купил-заменил, НО сейчас надпись не исчезла. Полез в разъем соединения - на разъем не приходит плюс от основного АКБ (может и не должен?). Схем нет. Подскажите пожалуйста, кто знает, как образована схема данного узла?
Ознакомься . И выложи результат короткого теста .
Спасибо!!! Ознакомился. Извините великодушно, но я не понял все же - где этот трансформатор напряжения и каким образом он получает напряжение для заряда?
Короткий тест, который я должен выложить - это что?
Тест-типа диагностика ,разность с заводскими показаниями.поиск неисправности.
Спасибо! вопрос был простой - с какого блока должно приходить напряжение на резервный аккумулятор напряжения - ответы мудренные всё)))). Форумчанин Евгений трубку не снимает, ветка его уже как полгода молчит.
Предположу, что у Евгения есть и другие дела, помимо форума)) Сегодня ещё не заходил, но периодически он здесь появляется.
Наберитесь терпения.
Сам преобразователь напряжения из строя выходит, бывает, но лучше сделать норм диагностику.
Заменил предохранитель - надпись исчезла. Разобрал блочок (трансформатор напряжения) - видимых сгоревших элементов не наблюдается - ставить его не стал, установил новый. Всем искреннее спасибо за помощь!!
То есть пред сгорел ?
Совершенно верно. Не знаю, что там на нем еще висит, но пока еще живой. Трансформатор проверил - подал питание, на выходе 0,43 В - видимо все же какой-то элемент в нем исдох)))
С8 это по сути конденсатор . От времени может быть пробит и будет К.З. на массу . И делайте поправку на то что многие оригинальные компоненты сейчас делаются не в Германии но с шильдиком , сделано в Германии .
В курсе)))) уже третий разбираю - приносили ( просто не знал схемы подачи питания и номер защитного аппарата, название то везде разное ))) конденсатрор парковки С8, резервный аккумулятор, трансформатор напряжения). Ионисторы со схемой плавного заряда. Если вытекают ионисторы, то ремонту уже практически не подлежит, заливает все. Кстати установил тот, с которым пред сгорел - пока работает))
  • Мне нравится
Реакции: AOR
О как ! Так ты естествоиспытатель . (y) Докопаться до истины самому это похвально .
Ну шарит чувак.зачет.
Sprinter066
