Плафон подсветки салона
dresser2
освещение внутри салона
Добрый день всем любителям прикрасного автомобиля
подскажите пожалуйста как поменять лампочки подсветки в передней
понели управления под потолком спереди а то пропала подсветка по
окружности плафона методом пробы нехочется ломать жалко красивые вещи думаю ксеноновые лампы сгорели ? или можетбыть
еще какието нюансы есть ? заранее большое спосибо
ну естественно, сначала восстанавливаем испорченое, подпаиваем дорожку, или что там еще оборвалось или коротнуло, а после уже можно судить о работоспособности плафона (платы на нем)
А предохранитель какой нить мог выбиться?
Я просто не думал что плафон связан с обогревом сидений
увы, это не жУгули, или к счастью! ...здесь предохранители и вся схема построена по другому, поэтому нужно осторожно влазить! ...кто же знает что и где коротнуло, без машины это гадание на кофейной гуще! если пошла такая цепная реакция с отключениями, вам лучше к грамотному электрику который знает Мерседес!
Ясно,
А вообще если снять плафон, то - подогрев и печка должны работать или нет?
Ясно,
с печкой вопрос, особенно если у вас климатроник, он же сигнал от датчиков получает, поэтому может и заартачится из за недостатка связи с датчиком, это только старуха точно покажет, а насчет подогрева сидений теоретически оно должны работать, опять же старуха покажет где разрыв цепи, ...поэтому и советую к грамотному электрику
Вообще убрал плафон. Все заработало кроме естественно света. Час буду паять плафон - смотреть что будет
ну вот, а "ларчик просто открывался" :) значит в нем вся проблема (возможно где то замыкание) ...пробуйте реанимировать, а если нет, берите на разборке и будет вам счастье снова, удачи
Запаял датчик ( который сломал) - вернулся к предидущей проблеме, все работает кроме центральной лампочки. Проще наверно правда на разборке купить работающий. Но все равно не пойму почему одна лампочка мигает и тухнет, а вторая вообще не але. Причем напряжение на первой 3 вольта макс успеваю замерить пока мигает
Ребята, помогите решить проблему. Уже не первый раз сгорает передний плафон подсветки. Ремонтируется он без вопросов местным кулибиным. Причину определил после второго раза как сгорел. На внутренней стороне крыши, над передним плафоном скапливается влага, как будто запотевает изнутри. Сгорает плафон именно из за влаги. Машина с люком. Люк вроде герметичен. В чем может быть проблема?
Конденцат-из за разницы в тепературы(на улице холодно,в салоне тепло)
Или с мароза ставите машину в очень теплое место..Хотя я х.з.у меня нет такого.
не фантазируйте, нет там никакого конденсата и быть не может, ищите где течет люк, ...либо забит сток
очень похоже на конденсат. поездил без плафона, все высохло, попробовал керхером поливать крышу, все сухо. скорее всего конденсат. Машина на ночь ставится в гараж. Буду дальше ездить без плафона и наблюдать....
спорить не буду, но посудите сами, 211-х произведено около 1,5 млн включая рестайл в котором все ошибки модели учтены и исправлены!...из этих полутора миллионов конденсат появляется только у вас :) ...шутки шутками, но не на здешнем форуме не на других никто о коненсате не заикался (за исключением ваших мастеров), зато есть куча вопросов по и из-за течи люка! выводы делайте сами! ...хранение авто в гараже не аргумент, или вы считаете что только у вас он в гараже стоит?!
Дядька-вот вы прям такой самоуверенный.В чём заключается моя фантазия то?Это как с уплотнителями на туманки-я спросил кто знает номер,а ВЫ мне-"ЧИТАЙТЕ ТЕМЫ"ОНИ НЕ РАЗБОРНЫЕ".Нервный Вы прям какой то.:)..У нас всё разберается.Да кстати-и уплотнители на туманки я купил....
Учите мат.часть.прежде чем уверять в чём то людей-нужно хотябы на 90 процентов быть уверенным.
Будьте добрее.и не нужно мне тыкать-мы с вами детей не крестили!
А извеняюсь-это не Вы мне тыкаете!!!)))))):D
PS.Могу сделать фото-капелек конденсата когда заезжаешь с мороза в тёплый гараж.
Привет! У меня отвалился плафон. Позеленел внутри(
Я его заменил, поставил с разборки, вроде работает. И досталась мне вместе с новым плафоном вот такая штуковина (см. фото), которую я пока не рискнул ставить. Кто подскажет, что это за кнопки? Будут ли у меня какие-то новые функции, если я установлю этот модуль?
    675,3 KB · Просмотры: 537
Это кнопки управления сигнализацией, одна отключает работу датчика движения в салоне а другая отключает охрану от несанкционированного перемещения автомобиля. Если на вашем таких опций нет, то естественно работать не будет, т.к. от установки кнопок эти системы на машине сами не появятся
Спасибо за ответ! Я заменил только передний потолочных плафон. Не в нём случайно эти системы могут располагаться?
Anton W204 2013
