Плавится минусовой провод задней фары
melomann
Здравствуйте.проблемма с проводкой задних фар.сначала перестала гореть левая задняя фара-посмотрел:сгорел ,обуглился ,крайний коричневый провод .Разъем расплавился и место соединения тоже.нарастил провод отделив его от разъема.через некоторое время тоже самое случилось с правой фарой!в чем может быть причина?отдельно разъем и крепление на фару куда подключается разъем ,купить можно?машине четыре года.спасибо
andrei k
у меня было такое,плохой контакт.на плате хорошо зачистил контакты,у диллеров купил сам пластиковый корпус разъема и 1 проводок с контактом.
RAIN5297
Insignia
Все правильно. Но лучше называть его не контакт а Pin
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Добрый день! Вот здесь очень доступно по данной теме: http://drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w204/roman-mers/journal/1821166/
Если даже поменять пин и плату, это не решит проблему, надо задать вопрос ...почему он плавится? Лично я сделал вывод, что слабая масса, и кинул провод от платы напрямую на кузов, уже год езжу, пока даже намека нет на плавку. Причем сделал на обе стороны, аккуратно болтиком прикрутил к плате провод и кинул на болт торчащий в заднем крыле за обшивкой, и не видно и проблему решает. Обратите внимание на контакты ваших лампочек, просто переверните их и увидите, что они плавятся
RAIN5297
Insignia
Он плавится из за плохого контакта PIN, те кто поменяли разъем и PIN тоже будут ездить долго и не будет намека на плавку
andrei k
да на счет лампочек,контакты были подгоревши я их тоже поменял и контакты в плате зачистил шуруповертом с шорошкой.пол года уже все хорошо
Screem
WDD2040411F021249
А странным не кажется, что на всех мерсах одинаковый, хреновый пин и именно минусовой, такого просто не может быть.
RAIN5297
Insignia
Нет. Просто недоработка завода. После замены этого PIN ни у кого данная проблема больше не появлялась
Screem
WDD2040411F021249
Ну хз, я посчитал, что плохая масса, каждый при своем, но проблема решена, до тех пор пока не поплавится снова у тех, кто просто поменял пин))) без обид
RAIN5297
Insignia
Да какие обиды ты о чем) Все правильно говоришь - плохая масса. Плохая в следствии плохого контакта. Хоть 3 провода кинь, если контакт плохой - так и будет плавиться
melomann
Спасибо,всем ответившим.думал это проблемам только у меня !
Carllsonman
Mercedes-Innovations
если вовреме не устранить то можно еще и на задний сам пристроиться такое тоже бывает и довольно таки часто.
Screem
WDD2040411F021249
Мастера все на один лад твердят, что обязательно надо менять аккумулятор каждые 3-4 года, чтобы не попасть на генератор и всякие блоки, мой родной за 6 лет помер и купил Banner но был только на 75А, посмотрел по программе, вроде как у меня можно ставить от 75 до 95 А, год на этом Banner отъездил, как то он мне доверия не внушает, думаю поставить Bosch на 95А. Как думаете или все таки много 95?
Carllsonman
если я правильно определил ваш авто в подписи то у вас с завода стоял 84А большей емкости если поставить то он не будет полностью заряжаться что и скоротит ему срок жизни
Screem
WDD2040411F021249
Так вот и я по вину смотрю вроде 84 А, а од говорит, что стоял 95А...вот и думаю, но скорее всего возьму 84А, хуже точно не будет, а машине и генычу полегче
Юнат
Что-то непонятно: при чем здесь емкость батареи и отвратный контакт на задней блок-фаре? От плохого контакта горят ни только лампочки, но и авто...
max31rus
Привет смотря сколько выдоет генератор может не хвотить мощности зарядки проверь кая мощность у генератора.....
Мусалав
