плохо реагирует на ключ
  • Автор темы Автор темы 164_rus
164_rus
Сломался Ключ!
Здравствуйте! У меня такой вопрос: у меня сломался ключ зажигания(сам ключ) как его можно востановить по личинки.... или есть какието другие способы? Самого ключа уже нету, замок зажигания я поменял, а вот багажник бардачок......
помогите машина не реагирует на ключь
mercedes ml320 cdi w164 не реагирует при открытие и закрытие на ключ но заводиться нормально что может быть :help::help::help::help::help::help::help
оба пульта с новыми батарейками
инфрокрасная на ручке
Машина Ml350 2005г. Вин 4JGBB86E86A043441. А что если на ключе(рыбка) нету радиоволны или на машине. Чтобы открыть и запереть надо ключ направить на инфрокрасную точку ручке водителской двери. Второго ключей нету. Еще летом когда жара, сзади светить солнце вообще не открывается, надо будет механическим ключом открыт. Клемму снял, не помогло. Батарейки менял. Скоро буду поменять блок САМ. Диагностику сделал не официалов( официалы нету). Он не уверен в чем проблема. Что посоветуете? Смело заменит САМ ?
Замените предохранитель f34 блока управления передней левой двери. Это в блоке предохранителей в багажном отделении. Проверьте на возможность плавающего контакта. Был случай аналогичный. Снимите блок и с обратной стороны отключите штекер, проверьте не подгорели провода и/или клеммы.
при покупки клича вас на eBay на одноименном сайте не зря у него такое название, а такие вещи кроме как у дилера купить практически не реально, так что продолжайте ремонтироваться с ebay.
так мне выбросить чтоль купленный ключ... или ее можно запрогромировать.:icon_e_confused:
Вячеслав___777
