плохо реагирует на ключ
  • Автор темы Автор темы 164_rus
164_rus
Сломался Ключ!
Здравствуйте! У меня такой вопрос: у меня сломался ключ зажигания(сам ключ) как его можно востановить по личинки.... или есть какието другие способы? Самого ключа уже нету, замок зажигания я поменял, а вот багажник бардачок......
Друзья! Похожая проблема.
С морозами перестала открываться-закрываться с брелка водительская дверь (приходится механически изнутри открывать и закрывать также). После мойки примерно на час всё нормализовалось, сейчас опять такая канитель... Диллеров в городе нет, кулибины будут разбираться также как и я.., только я - лицо заинтересованное, а они - нет..
Что делать? Что такое сам?
да, забыл.. на водительской двери изнутри кнопка открывания-закрывания всех дверей водительскую дверь тоже не открывает... все остальные двери и открываются и закрываются..
это уже совсем другая история ))). надо проверять привод замка в двери, а бывало, что и дверной блок умирал.
Опять этот гюк сам по себе прошел. Итого на ключ не реагировал примерно 4 дня. Сейчас все ок (3тьфу)
Была такая же проблема с ключом и закрыванием багажника летом. Через пару-тройку дней самоустранилась). Теперь вот уже вторую неделю никак не проходит. Други...!!! Ну подскажите подробнее, что откуда вынуть/вставить)) что бы все что должно открываться открывалось, а закрываться- закрывалось)))
Вы погодите....Чудеса случаются в Новогоднюю Ночь! 1 января заработает.Если неохота ждать,тогда на диагностику.Так не бывает,сегодня не работает - завтра всё само починилось.Всему есть причина (и первый враг -ВОДА).Другое дело сложнее найти когда всё самоустранилось и в сервисе пошлют куда-нибудь.Но,если был один звоночик,значит будет другой.Сейчас Ваш звёздный час,бегом в сервис,пока не заработало.
Хочу чудес без сервиса и сейчас.... Деду Морозу писать письмо не буду. Некоторым удавалось решить эту проблему без сервиса. Хочу попытаться стать одним из них. Не получится- поеду деньги платить. Но хочется новогодних сюрпризов в положительном смысле)))
И что если работает с первого раза, когда поносишь к черному квадрату?
Решение проблемы с открыванием дверей
Данная ситуация может пройти сама по себе но не факт. Авто переходит в данный конфликт с ключом при ситуациях когда где то близко одновременно с вашим нажатием на кнопку ключа другой водитель открывает свой авто(дополнительно установленная сигнализация на автомобилях имеет сильный сигнал) ваш авто воспринимает данную ситуацию как попытку считывания кода(работу кодсканера) и переходит в защитный режим. В данной ситуации авто прекрасно открывается по ИК сигналу. Он по моему есть на всех авто что не имеют свободных рук. Просто надо направить ключ рыбку на инфрокрасный приемник что находится на водительской двери и простым нажатием той же кнопки ключа открывать и закрывать авто. До наступления момента стирания защитного кода авто. Если удерживать дольше кнопку открытия направив на ИК приемник то дополнительно откроешь все окна автомобиля на тот уровень что хочешь открыть или закрыть в зависимости от того ставишь авто на охрану или снимаешь. Для нетерпеливых есть алгоритм мгновенного стирания сложившейся ситуации. Наступление же состояния защиты авто от вскрытия а не поломку авто определить просто задняя дверь(имеется в виду пятая дверь) не открывается с ключа. Если кому то интересен алгоритм опишу подробнее.
Была проблема с задней дверью- открылась с 5-го раза и отказалась закрываться.... Закрыл вручную, и ее вообще переклинило, не туда ни сюда... Открыли вручную из багажника, один хрен- не открывается, не закрывается с кнопки. Официалы вылечили снятием клеммы "-" на пару минут. Ошибок не выдавала...
Слетел ключ!
Привет всем,
mercedes w164 2008г.
Помогите похоже слетел ключ. Решил я на выходных подключить видеорегистратор. Шнурочек провести, найти 12v и подсоединить. Разобрал верхний плафон освещения салона, и мультиметром поискал где есть 12v. Нашел 12.96 v - два толстых шнурочка таких и стал туда проводочками видеорегистратора проверять контакт. Видеорегистратор после этого сдох. Самое страшное, что машина перестала видеть ключ. Включение, выключение машины через ключ не проходит. При повороте ключа в замке никаких признаков жизни. Аккумулятор работает, хотя свет фар не включается. Сброс клемм аккумулятора и подзарядка ни к чему не привела. Ключ к сожалению единственный.При нажатии кнопок моргает красный индикатор на ключе.Предохранители все рабочие. Помогите советом, что можно сделать старом? Что Можно снять и привезти в салон для перепрошивки. А то машина на даче,эвакуатором не хочется тащить.
Привет всем,
Искать ребят которые занимаются выездной диагностикой, на авито видел объявление "выездная диагностика star diagnosis" или на эвакуатор, дача далеко?
за сто ) star с братом собираюсь купить. может что-нить получиться определить.
Привет!
Вы город в профиле заполните, будет понятно где находитесь...
Покупка Стара дело нужное, но с ним ещё и обращаться надо уметь - имхо - на эвакуатор и к спецам, дешевле выйдет...
Удачи!
100 км. для бешенной собаки не круг.
Вы вообще свои личные сообщения читаете?
При чем здесь собака. Сообщения читаю, не переживайте.
Переживать надо Вам.....
Я предлагаю помощь.
Но к такому тупоголовому я не приеду :icon_mad:
Эвакуатор Вам в помощь :ny_sanki::ny_sanki:
Походу в имобилайзер залез)))
Все дело оказалось в китайской платке которая сдохла в блоке управления ключом (замке зажигания). Она скручивает пробег. Умирает она, как мне сказали даже от небольшого скачка напряжения, может и после разрядки аккумулятора. Приехали сняли блок и выпаяли ее за пол часа. 15 т р взяли. Будьте бдительны)
Нужна помощь проблема с ключом или с замкомзажигания
vin № WDC 1648221A551357
Всем добрый вечер!
У меня проблема, включая зажигание во второе положение ни одна лампочка не загорается и так несколько раз, а когда все таки загорается то переводя ключ в положение старт, стартер не крутится, и тоже приходится клацать ключом включая и выключая и О счастье она завелась. Эта проблема не постоянна она то есть то её нет.
Хотелось бы решить эту проблему, кто знает как буду очень признателен за помощь.
Всем добрый вечер!
99,9% замена замка зажигания. Некоторые владельцы делают "пропайку" в целях экономии. Но это должен делать знающий человек. А чтобы исключить 0,1%, обязательно на диагностику со Стардиагнозом:icon_e_smile:
замок в ремонт
Вячеслав___777
