Плохо заводится, что делать?
  • Автор темы Автор темы rahman
rahman
Всем привет. Автомобиль W203 конец 2006г. Проблема появилась после замены клапана вентиляции картера. Холодный заводится без проблем, горячий сначала "колбасит", как бутто не хватает топлива, затем или работает нормально, или глохнет. На ходу проблем нет. Диагностика результатов не дала, все в норме. Давление в рейке 3,8. Свечи в саже.
Смесь не правильная. Место диагностики для начала сменить на альтернативное.
Диагностировал в нескольких местах. Смесь действительно богатая, хотя расход в норме 12-13 по городу. Проблема в том, что параметры работы всех датчиков в норме, не понятно почему переливает.
Заменить воздушный фильтр!- иногда помогает!
Я правильно понял что что то подобное случалось? В принципе попробовать можно. Вложения небольшие и вреда точно не будет. Правда у машины пробег 30 тыс, не рановато?
И что, ни разу не менялся?
Точно не знаю. Все ТО проводил официальный диллер. Если регламентом предусмотрено, значит замена была
Vladimir00
