плохо заводится clk 230k
sahsa6666
Всем доброго времени суток. У меня проблема в следующем; авто clk 230k после простоя 6-8 часов очень плохо заводится, сначала запуска подымает обороты как положено после того сбрасывает и начинает глохнуть но не сразу а по троит. завожу с ново и опять тоже самое, даю газу начинает работать хорошо. но и это еще не все. все работает хорошо но при включении передачи (акпп) вновь глохнет. помогите пожалуйста разобраться.
На диагностику сначала!:ny_sanki:
Всем привет. Парни подскажите куда смотреть в первую очередь. С наступлением холодов стал плохо заводиться, а точнее вообще ни как. Выкрутил свечу глянуть искру, он с полоборота завелся на трех целиндрах, свечу на место, не заводится. Опять вытасаиваю свечу и он снова заводится на трех горшках! Постоял с пол минуты поработал на трех целиндрах опять свечу на место, и все хорошо, запустился как положено. В один прекрасный день вообще отказался запускаться. Искры нет, насос работает, стартер крутит. Простоял он у меня так дня три на улице, с выкрученой свечкой, когда пришел момент затолкнуть его в гараж, решил попробывать его завести. И опять на своих трех запуск с пол оборота. Обрадовался вкрутил свечу, и опять отказ. Выкручиваю, потяжелей но запустился на трех. Парни кто стоял рядом увидили что в последний запуск в момент когда стартер крутил искры не было, как только машина заведась, естественно искра появилась. И такие пляски с бубном каждых холодный запуск. Если с утра завел, целый день ни каких проблем. Подскажите, может кто сталкивался!? Машина clk230 w208 97 год
DemeR_SWAG
