Приветствую господа Мерсоводы!Присоединяюсь к вашем стройным рядам!Вопрос вот в чём,мой крокодильчик плохо заводится!То есть с утра прихожу проворачиваю ключь чуствую как мотор начал работать отпускаю ключ оп и мы заглохли,второй раз так делаю и вуаля всё хорошо!Если отошёл на 15 мин иногда заводится сразу с пол оборота,иногда завожу он вроде заводится обороты подпрыгивают до 1200 гдет и падают и машину начинает трясти как будто она пытается выровнять а бенза не хватает.Причём скажу я вам это происходит на протяжении всей жизни машины то есть 1.8 года!Я уже сделал капитальный ремонт мотора и коробки также переварку кузова и его покраску.Встало конечно всё в копеечку,но скажу я вам не зря ))удовольствие прямо скажем!Ещё заметил если бак полный и залит норм бенз она заводится и после длительной стоянки с пол оборота!Хотя последнии 3 заправки на шеле показали что шел дерьмо!Машина при езде иногда прямо скажем гасла на 1 секунду....начал заливать несте ничего не происходит,также плохо заводится!
Пол года назад заправлялся на Аэро,машина пока был бензин Аэро заводился с пол тычка....Вопрос вот в чём,проблема в бензине или же всё же в топливной системе?
И ещё к слову,какая нормальная рабочая температура у этого мотора!И работают ли дополнительные вентиляторы без кондиционера если стрелка температуры достигает 105 градусах как написанно в инструкции(проверить это не могу..так как один из вентиляторов неисправен).Сорри за повторение вопроса...но пролистав 10 страниц ненашёл ответа на свои вопросы ).Заранее благодарю за ответы)
. Масло на нагрев мотора почти не влияет, может только на - 1 градус, пока пройдет через масляный теплообменник.
