Плохо заводится после нескольких часов простоя W210 E230
  • Автор темы Автор темы СЭР74
СЭР74
Уважаемые форумчане! Такая проблема возникла: Утром либо после 2-3 часов простоя, машина плохо заводится, приходиться крутить стартёр 5-6 раз. Видимо топливо из системы инжекторов пропадает. В чём может быть причина?
Машина W210, E230 wdb 2100371A006874. Газ/бензин. Газовое оборудование стандарта евро-4. Машина заводиться всегда на бензине, после прогрева автоматически переходит на газ.
Уважаемые форумчане! Такая проблема возникла: Утром либо после 2-3 часов простоя, машина плохо заводится, приходиться крутит стартёр 5-6 раз. Видимо топливо из системы инжекторов пропадает. В чём может быть причина?
Машинка W210, E230 wdb 2100371A006874. Газ/бензин. Газовое оборудование стандарта евро-4. Машина заводиться всегда на бензине, после прогрева автоматически переходит на газ.
Лучшее решение это сделать диагностику в сервисе.Она все покажет.
...скорее всего обратный клапан не работает,не держит давление в топливной рейке...
Диагностику сделал, показывает, что всё в норме. Форсунки проверили, тоже все в порядке. Говорят, что может быть обратный клапан не держит. Может быть причина в этом?
А кроме обратного клапана, в чём ещё может быть проблема? Я на разборках взял уже 2 обратных клапана, и установил, оба раза результат нулевой. Либо обратные клапана неисправные либо причина в чем-то другом. Просто у нас в городе я новый клапан не нашел, его надо в Эмиратах заказывать, поэтому решил попробовать рабочие клапана.
А может просто акума подседает, лампа в багажнике, смотри концевик )
здравствуйте всем! ПРОБЛЕМА! подскажите пожалуйста - началось все с того что с понижением тампературы на улице от +7 и ниже очень плохо стал заводиться. поехал не диагностику- диагностировали " LAUNCH"ем показал все ошибки которые только можно.. после их сброса показал - ошибка контроллера 112 и никак не хотел ее удалять. далее после того как установили в блок предохранителей до этого отсутствующий предохр №6 под капотом -кот находиться под постоянным питанием ошибку удалить стало возможным. на утро завелся практически без проблем после недолгой поездки и стоянки около 3 часов-опять тяжело! диагностика опять показывает №112. двигатель работает ровно. расход топлива огромный-около 18 литров. и с запуском после стоянки всю ночь-дикая проблема-боюсь стартер размотать нафиг! ПОМОГИТЕ кто знает pliz! если у кого есть карта = где находятся какие предохр по номерам- а то карточка что вложена в коробку с предохр-не соответствует. MERCEDES W210 E 200 WDB2100351A068137
Нашел причину. Проблема оказалась в газовом редукторе, вакуум пропускал. После замены редуктора, заводиться начал как и прежде, с пол оборота.
MrSunHuman
