Seroga_79
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 0
- Город
- Краснодар
Подскажите, плохо заводится после простоя, что сделано заменил обратный клапан, заменил топливный фильтр и насос, заменил температурный датчик, заменил форсунки, поменял прокладку между коллектором и блоком, заменил датчик коленвала, топливной рампу проверял довления в норме, после как заведу работаю четка не троит и заводится как положено стар диогностика показывает только ошибку по кислородом датчику кто сталкивался с такой же проблемой подскажите куда копать дальше
WDB2100351A521739
WDB2100351A521739
