Плохо заводится после простоя
Seroga_79
Краснодар
Подскажите, плохо заводится после простоя, что сделано заменил обратный клапан, заменил топливный фильтр и насос, заменил температурный датчик, заменил форсунки, поменял прокладку между коллектором и блоком, заменил датчик коленвала, топливной рампу проверял довления в норме, после как заведу работаю четка не троит и заводится как положено стар диогностика показывает только ошибку по кислородом датчику кто сталкивался с такой же проблемой подскажите куда копать дальше
WDB2100351A521739
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Тема "плохо заводится", а в описании "заводится как положено".
Так что беспокоит-то ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Возможно, подсос воздуха.солира стекает в бак, пока засосет.
Негерметтичность в шлангах. Прокладка на топливном фильтре.
Seroga_79
Краснодар
Топливный фильтр новый бензонасос тоже, подсос воздуха искали дымогенератором который пропуски не показал
aliaksandr
C200CDI,W203.
Подсос в топливной системе.
Фильтр сменный элемент и сверху закручивается крышка, такой? Там резиновая прокладка сверху пропускает и там подсос. Проверь, как? Не знаю. Поменять.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2100351A521739
Привет) какое значение давления топлива при подключении манометра? Также промыть/очистить дроссельную заслонку
vitaliykg
нагнетательный клапан на насосе скорее всего не герметичен ,проверь его , на насосах не фирменных частая проблема , хоть и новый,до замены заводился нормально ?
Seroga_79
Краснодар
Нет, до замены почти всего, не заводился, наши умные умельцы тыкали пальцем что менять, я и менял, только толку от этого небыло
vitaliykg
тогда посмотри регулятор давления топлива , на 111 как помню на топливной рейки есть штуцер для проверки давления ,он типа соска от колеса , после долгого простоя открути колпачек и надави на золотник топливо должно брызнуть если не брызнет значит давление сбрасывается , или через насос или через обратный клапан ,стоит не знаю где ,давно такой машины нет
Seroga_79
Краснодар
Хорошо посматрю
ilamak
