Плохо заводится w211 3.2 diesel 2006 год
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
Всем привет. Есть проблема которую не могу решить. Mercedes w211 3.2 diesel 2006 год.на холодную заводиться болие менее,на горячую нужно крутить ну раз 10,бывает что и на холодную так же.. подключаю диагностику оригинальную start нету не каких ошибок , делал проверку на форсунки,компрессию,всё в порядке. Уже не знаю что делать.
WDB2110221A985897
Не разбираетесь в дизеле точно. Это Вам любой подтвердит, кто работает с данной программой и дизель ремонтируют. По крайней мере те кто в этой теме отписывался.
Факт есть факт,ошыбок нету,машина не заводиться.уже неделю слежу над машиной,менял кольцо АБС,дифференциальный датчик давления, по ошибкам осталось поменять датчик в саженом фильтре,это всё что есть из ошибок
Номер телефона если что указан в профиле.
возможно сажевый фильтр забит. Выложе здесь фото ошибок и результаты диагностики, действительные значения
Была ошибка из-за датчика давление в сажевом фильтре,я его поменял и ошибки пропали,на всякий случай сделал регенерацию
Всем привет. ......нету не каких ошибок ...... Уже не знаю что делать.
Это я к тому что ошибок нет никаких....... С таким же успехом можно оценивать все Ваши проверки. Допустим что это не влияет на проблему, но факт же очевиден. К примеру Вы сейчас отремонтируете стартер и проблема уйдет сама собой.
Можно приделаться к словам сколько угодно))) нету ошибок по двигателю,чтобы могло быть причиной плохого запуска,если вы сами этого не знаете в чём причина может быть, зачем грубить?
Как бы всегда сам без подсказок очень хорошо ремонтировал мерседес.
У Вас даже нет желания подумать как подручными средствами проверить возможные причины не запуска авто на горячую
на данным этапе все ошибки я устранил,больше нечего на диагностике не показывает,то что я знал я проверил. Я просто обратился чтобы мне помогли,потому что я больше не знаю куда смотреть дальше
Машина последние два дня начала уже очень плохо заводиться и на холодную тоже,Маслакова в пустую
Раздел: Стартер крутит авто не заводиться. Вам знаком?
pafos117
