Плохо заводится.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
163 2,7 TDI Плохо с утра заводится,такое ощущение,что топливо за ночь уходит в бак.Есть-ли какая нибудь ручная подкачка.Знаю,что на фольцах-есть.Купил 2 дня назад.
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
Если такое ощущение- проверяй герметичнось топл магистрали. Иначе с чего бы ему уходить. И как быстро, вся ночь или час- два? Топливо зимнее или присадка?
major DZ
W163 320 2002г
W163 270cdi 2003г
Перво-наперво поменяй топливный и воздушный фильтра. Еще такая фигня бывает из-за неисправного датчика давления топлива в магистрали(рампе). Клапан обратки может не держать соляру и система за ночь завоздушивается. А вообще качественная и грамотная компьютерная диагностика может дать ответ.
allegro
Мой Mercedes W163 ML270 2003 год WDC1631131A436804 то плохо заводился, как будто топливо уходило, а с наступлением морозов перестал заводиться совсем! Причем, когда заводился плохо компьютерная диагностика не находила проблем! А причина оказалась вот в чем - одна из форсунок стравливала топливо в обратку и не создавалось требуемое давление в рампе.
major DZ
W163 320 2002г
W163 270cdi 2003г
Если можно, расскажи поподробнее,как вычислили потерю давления и,самое главное, как определили нужную форсунку. Похоже,у моего друга такая хрень происходит. Заранее спасибо.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
В морозы кручу раз 5-6.Потом схватывает и валит дымища,видно соляры насосал.Думаю дело не отсутствие соляры.(Это моё мнение).
Сегодня сделал диагностику,приговорили расходомер.Это только "пока"!!!Поменяю отпишусь,думаю в понедельник.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Замена расходомера не помогла.
case13
не как мерсовод, прост логика: свечи накаливания в порядке?
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Диагностика гласит ОК.
Сегодня приговорили одну свечу накала,ну не думаю,что одна свеча играет большую роль.
case13
согласен. одна вряд ли. вода в баке??? хреновая соляра??
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Замучали гореть свечи накакаливания(спираль),
проблема в этом.На диагностике ,как обычно-всё в порядке.Снял блок управления свечами накала,а там-кирдык!!!Буду ремонтировать.Отпмшусь по поводу заводки.
    86,1 КБ · Просмотры: 243
Alex_Nik
проверяйте : свечи накала, слив форсунок в обратку, герметичность подходящих трубок( уплотнительные колечки лучше сразу поменять- пора)ну блок управления накалом вы уже увидели что не исправен( ремонтируется) . клапан обратки ни при чём, туда не лезьте.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Три дня постоял и сегодня не завёлся.Свечи в норме,блок управления-сделал,трубки(3)поменял-новые.Есть-ли в Москве спец. со стендом,слышал где-то в тушино.Сервисы уже ободрали,а толку ноль.
Alex_Nik
форсунки на обратку проверь.скинь трубки с них, и пусть кто нибудь крутнёт двиг. саму трубку обратки с форс. заблокируй, и смотри с какой форсунки больше льёт. это на скорую руку, грязно конечно будет, но быстрый результат. о точности замера.конечно говорить не приходится.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Сейчас стоит в сервисе,кстати у мастеров правильный подход(мне понравился).Сразу определили,что система-полная,утечек,подсоса нет.Сегодня будут смотреть,а утром-тест.Отпишусь.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Диагностика показала вот что.Топливная система в порядке.Подключили свою форсунку.При заводке,тоесть стартером топливо из неё не идёт.Прыснули хлодный старт-пошло.Поясну со слов диагноста-топливо начинает поступать,когда двигатель набирает 2000(200) оборотов,а стартер выдаёт 1600(160).Стартер не может дать таких оборотов(не умеет).Такого быть не должно.Приговорили блок управления двигателем.Дали человека,прошивать или ремонт.Машина стоит в сервисе,ждут прошитых мозгов,будут заводить именно в мороз с холодными мозгами.
Alex_Nik
топливо начинает поступать в рейку при любых оборотах стартера, а вот открытие форсунки может и регулируется оборотами, но самый главный показатель при заводке- это начальное давление в рейке. у меня заводилась когда АКБ сдыхал вообще наверно при 100 оборотах движка, то есть на "последнем дыхании".ошибки какие -нибудь Стар показал?
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
А что тогда может быть?подожду до понедельника.Делать будут с гарантией,с возвратом денег.
Ошибк нет.
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Во,во об этом и разговор.Форсунки должны открываться раньше,а не после 200 об.Именно в этом месте и неисправность.
Max Benz
