- Сообщения
- 9.689
- Реакции
- 2.550
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
А надо бы знать1994 год, честно не знаю система какая стоит
До 97 года LH
Спасибо, не обессудьте уж, недавно это Авто приобрёлА надо бы знать
До 97 года LH
до сентября 95-го..и пожара быть не может никакого..форсунки он умеет отключать,если на цилиндрах нет искры..инфа 100% (по обоим пунктам))А надо бы знать
До 97 года LH
Если в катушке которая на подкрылке МЕЖВИТКОВОЕ ЗАМЫКАНИЕ то система не распознает это как пропуски по зажиганию и соответственно форсунки не отключаются! Инфа 100% Сам тушил две машины!до сентября 95-го..и пожара быть не может никакого..форсунки он умеет отключать,если на цилиндрах нет искры..инфа 100% (по обоим пунктам))
век живи-век учись..не сталкивался с подобным..буду знатьЕсли в катушке которая на подкрылке МЕЖВИТКОВОЕ ЗАМЫКАНИЕ то система не распознает это как пропуски по зажиганию и соответственно форсунки не отключаются! Инфа 100% Сам тушил две машины!
А как ННТешником который у вас на аватаре определить работает катушка или нет знаете?век живи-век учись..не сталкивался с подобным..буду знать
А не подскажите где находится топливный фильтр?А надо бы знать
До 97 года LH
двигатель-EZL-напряжение и продолжительность искрового разряда..или есть иной секрет.?А как ННТешником который у вас на аватаре определить работает катушка или нет знаете?
под днищем за пластиковой защитой у правого заднего колеса..там же и бензонасос..А не подскажите где находится топливный фильтр?
Правильнодвигатель-EZL-напряжение и продолжительность искрового разряда..или есть иной секрет.?
ну,на сервис я съездил пару раз только в начале владения..давно это было..Правильно
В разнобой по цилиндрам
2-3-5-8 или 1-4-6-7
Блок считает что искра есть! И она действительно есть но очень слабая!ну,на сервис я съездил пару раз только в начале владения..давно это было..
вот до сих пор не укладывается у меня..отключать подачу при пропусках на цилиндрах автомобиль умеет..видеть-что происходит с искрой-может..при умершей катушке-подачу в цилиндры отключает..а при межвитковом замыкании в катушке-ведет себя,как болван..как так.?
