Плохой разгон W211 E230 M272
AndreyKuz
Добрый день. Подскажите, может кто то сталкивался с данной проблемой. Авто плохо разгоняется, как будто кто то держит за "хвост", педаль газа бросаешь, авто начинает замедляться, наката почти нет, затем при нажатии педали, мотор как будто задыхается и начинает вяло разгоняться.... Ошибок нет и не было. Коллектор, свечи, катушки, расходомер - новые, оригинальные. Компрессия в норме. Задиров нет. Противодавление катов на ноле. По лямбдам идеально. По адаптациям тоже. Вентиляция топливного бака заменена. Устанавливаешь другой расходомер - день едет неплохо, затем все то же самое. Уже 3 расходомера лежат, на всех одно и то же. Цепь поменяна, магниты новые. По СТАРу все идеально по всем значениям. В прошлом году, после покупки, все было идеально, а с этой весны ужас какой то и решить проблему не можем. WDB2110521B197696
Смотрите в диагностике чего ему не хватает
Сам работаю на дилере 17 лет, это мой 4 Мерседес и 3 272 мотор, с прошлыми таких проблем не было. Есть СТАР, по нему все идеально, по проверкам тоже. Пробовал на 2 подобных авто, они едут, моя нет. Смотрели несколько диагностов в городе, кто в этом соображает, все разводят руками! Никто ничего не поймет! Но понимаю, что чудес в природе не бывает!)))
Впрыск на хх какой ?
на разгоне какие показатели ?
что на разряжении в коллекторе ?
какие адаптации смеси?
Разряжение 390-409, адаптации на холостом ходу -1.5 по обеим сторонам, при нагрузке 1. По впрыску точней завтра посмотрю. Форсунки снимал, мыл ультразвуком. При проверке на полном ходу показатели в порядке. По ощущениям, что то не понимает нагрузку на двигатель и смесь обедненная.
Почему нет наката? Что мешает? Что тогда греется? Давление топлива? Давление топлива на ходу? При этом выхлоп откидываете. Только выше мной написанное не даст ошибок и отклонений и в тоже время не даст тяги, набора итд.
Пипец параметры в глубокой жопе
хрен она с такими поедет
С чего это они в глубокой жопе??? Разряжение в коллекторе на ХХ верхняя граница 450! Самоадаптации на ХХ -4.5 до +4.5, адаптации при нагрузках 0.7 до 1.3, у меня -1.3 и 1, что критичного
    759,9 KB · Просмотры: 210
Давление топлива 3.8-4 на холостом и в движении. Малое давление топлива давало бы пропуски, их нет и не было! Противодавление катов 0, при осмотре камерой катов, все отлично!
Можно увидеть Ваше вышесказанное? Не нашел!
Если можно, напишите хоть один узел авто, куда еще можно залезть и проверить!!!
Привет) адаптации топливной смеси не в норме, сам же написал, что после замены расходомера едет, потом реагирует на изменение адаптаций и начинает тупить и еще наверняка жрать топливо
мдя 17 лет на дилере и не знать что норма разряжения 320 полю минус 10 едениц
ищи подсос воздуха
По таким параметрам я даже знаю размеры дырки подсоса воздуха
Привет! Считаешь, все должно быть по нолям?
Если подсос, адаптации должны в плюс идти! Разве не так? Сегодня только эмулировал подсос и все убегает в плюс!
j.bond.007
