Плохой запуск на холодную, подёргивание на маленьких скоростях
Sonya124
Всем привет. Мерседес 124 мотор m102. WDB1240231A175369
Подскажите пожалуйста что стоит проверить. Грешу на рхх.
Из симптомов: плохой запуск на холодную, подёргивание на маленьких скоростях, пониженные обороты, может держать 900 упасть до 500, а потом вообще заглохнуть и не заводится.
Когда на улице влажность, ситуация становится еще хуже.
Попробовать промыть рхх?
Не знаю этот мотор. Но у меня на Тойота было так что при тумане или влажности были проблемы.
Оказалось кто-то раньше прозванивал датчики на заслонке и оголили провода совсем чуток, которые покрылись со временем оксидом и при влаге уходили в короткое вызывая проблему.
Перепроверьте проводку, фишки на окисления
Не поможет. Проверь работу пусковой форсунки и потенциометр напорного диска . Пропаяй реле бензонасоса и защиты от перенапряжений. Если не знаешь что это обратись к специалисту по КЕ Jetronic
Кае джетроник полностью обслужен. Остальное выше перечисленное так же в норме. Поэтому и думаю на рхх. Ведь при сбросе на нейтралку, она не держит обороты
Не знаю, стоил ли полностью снимать и промывать, или можно туда прыснуть очистителем, многие пишут что там механизм окисляется либо недостаточно смазки для заслонки в самом рхх
Нет там смазки , от пыли царапины на шторке , может цепляться и подклинивать . Очистителем промой ( снимать). Обычно при заклинившем или отсутствии управления на клапан держит 1100 и выше . Что значит обслужен КЕ ? какое напряжение на расходомере на ХХ ? Работает ли выключатель на дросселе и ПХХ ? Какой сигнал управления на клапан ХХ ?
j.bond.007
