плохой пуск при низкой температуре
ВИКТОР 240d
у меня w123 240d при запуске не схватывает один "горшок",форсунки местами менял настроены на 120bar, двигатель запустил троит после прогрева до 40C работает нормально не дымит,не коптит. Подскажите в чем проблема и что необходимо сделать? С уважением Виктор 240d!
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Если определил,что форса тут не причём,то может тнвд виноват .Надо было компрессию замерить ещё.
ВИКТОР 240d
плохой запуск при низкой температуре
Здравствуйте,:ny_sanki: спасибо за подсказку! Компрессия: летом в жару плохой запуск, исключено это было (рассточил гильзы заменил на аналоги поршня и колечки под первый ремонт) запускаю даже без свечей.А вот ТНВДе меня беспокоит есть подозрения на плунжера , а может коль форсунки настроены на 120bar настроить на миниум 105bar? Еще рас спасибо, с наступающим новым годом!
Maksim E250D
Mercedes-Benz W210 E250D
VIN:WDB2100101A715294
Свечи накала все работают?
ВИКТОР 240d
Свечи тоже проверил, иначе после запуска горела лампа накала свечей!
v.night
На подсос воздуха топливную проверяли?
ВИКТОР 240d
Привет! Спасибо за подсказку,но ведь заводица послуху толи на 3-х или на 2-х цилиндрах,движок тресет,а разгазуеш начинает работать равней и еще "фишка"при низкой темр.- 20С и ниже на холостых об. начинает "троить" при этом темр. двс 40с до 80с двс работает не ровно то есть при повышении темр.все ровнее и ровнее.
Rastmus
ML 320 CDI AT STANDART, 2011 г.
Может все таки свечи или реле(очень похоже)? То что лампа горит это не 100% работоспособности системы. Посмотреть есть ли напряжение на свечах. ну и каждую проверить(если не проверяли).
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня 606 мотор.
форсы настроены на 135 бар
проверия свечи механическим путем...
ВИКТОР 240d
Привет! Вы правы , но я понял это тогда пока у меня сгорела вторая свеча и реле перестала включать контроль накала,а еще прикол ,контроль нагрева свечей в место 15-20с работал чуть не 60 и более с. Спасибо!
alishnolove
