плохой запуск
руслан 124
мерседес 124 м102 стал плохо запускаться на горячею, пропадает искра катушку камутатор менял ноль реакции,с буксира запускается без проблем,что может быть?
роман с180
мерседес с180 w202
Очень может быть, что датчик колен-вала под замену.
nsgdima
Санкт-Петербург
Если с буксира запускается без проблем, то диагноз однозначен - втулки стартера ... ось перекашивает на горячем и стартер плохо крутит, если вообще крутит, ну и ест много. Если бы пропадала искра или датчик халтурил, то с буксира он запускался бы также хреново.
руслан 124
стартер крутит отлично.плюс на катушку приходит.а искры нет.с буксира запустишь появляется,и может несколько дней запускаться,только когда в пробке стоишь долгое время может заглохнуть и минут 30 приходиться стоять затем запускается.
nsgdima
Санкт-Петербург
еще раз - если проблема с искрой, то как он с буксира нормально запускается? А так да, похоже на датчик колена или проводку.
nsgdima
Санкт-Петербург
Проводка имеет свойство пересыхать со временем и осыпаться изоляцией, в результате непредсказуемые замыкания проводов, где осыпалось, там и коротит :(
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
сам не могу понять .а в проводке где?
непостоянство поведения сист зажигания -это и влажность, особенно при пробоях изоляции или деталей комутации, их визуально не заметишь.
Попробуй их перекинуть временно с рабочей машины по частям, а свои продуть феном, проверь уплотнения :icon_e_smile:(как вариант, а уж потом будешь деньги тратить)
w 124 мурзик
