Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
кто подскажет какие признаки севшей тнвд.
на данный момент дилема:
заводится плохо долго
Возьмите если это не напряжно любую регулируемую винтом форсунку от трактора и тд отрегулируйте на 400 кг бар с помощью её проверьте продавливает гуд нет шайза както так ...
Возьмите если это не напряжно любую регулируемую винтом форсунку от трактора и тд отрегулируйте на 400 кг бар с помощью её проверьте продавливает гуд нет шайза както так ...[/QUOT
тнвд может создать такое давление та мвроде 245-270бар распыл поставили на двести потому что хорошо распылял больше гне стали накручиватьт
Пробема точно такая же,и мотор такой же ,только плюс ТНВД из ремонта,ждал что будет самолёт а он так и остался телегой,езжу и мучаюсь.кто подскажет какие признаки севшей тнвд.
заводится плохо долго маслать приходится.
углы менять пробовали не реагирует.
расход 26 литров уменшаеш на апаратуре подачу расход падает до22-23 примерно и тяга падает у движка очень чуствительно.
движок 6-ка турбированная 211л.с
распылы новые стоят
Мой мотор после ремонта 30 тысяч прошел,до ремонта компрессия 18,я разницы не увидел, я уже все перелопатил.Может у нас разные прочины но симптомы точно одинаковые.башку снимал год назад цилиндры практически без износа поршни не вытаскивал
может кольца поменять думаю
хотя черным не дымит
компресию бы померять прибор чета дорогой около7 т.р стоит на один раз померять крутовато
мерс 1320 .Очень криво настроен двигатель раз на 820 тяга плохая, если дыма нет то нужно копать в сторону увеличения подачи топлива.
Турбину возможно не с того двигателя поставили.Пробема точно такая же,и мотор такой же ,только плюс ТНВД из ремонта,ждал что будет самолёт а он так и остался телегой,езжу и мучаюсь.
турбину можно поставить более производительную будет лететь и топливо все сгорать, а просто накрутить это конечно не выход хотя согласен мощи прибавляется заметномерс 1320 .
топливо прибавиш дык расход 24-26 литров зато груза не замечает на подъемах летит фуры обходит на ура!!!
потеря финансов ощутима за недельную командировку на ветер 8-10 килорублей если сравнивать с 20ти литровым расходом остальных мерсов такими моторами.![]()
Турбину возможно не с того двигателя поставили.[/QUOTE
по вину вроде ставили. в качестве экмперимента попробую старую обратно она ещё живая.
