Пневма W221
Виталий Кретов
Краснодарский край г. Белореченск
Всем привет форум Ане. Буквально 2 дня как начались странности с пневмо. В начале месяца заменил компрессор, все работало ровно, сейчас приезде очень часто пшикает но пневма не падает, реле рабочее. За минут 5 езды раз десять ставит воздух. Подскажите может кто сталкивался?
А фильтр менял при замене компрессора ? Реле меняется при замене компрессора без условно.
Да конечно и реле и фильтр. Она не падает, она стравливает воздух и все, очень часто. И звук в районе клапанов и пневмокомпрессора со стороны пассажира.
Это режим просушки селикогеля в компрессоре . Как бы "высмаркивается " . Может влажность большая .
Нет у нас жара да 40 доходит все таки юга. Что то он часто высмаркиваеться. Я звонил на сто по пневме говорят возможно проблемма в электрике, не хочеться чтобы компрессор загнулся.
Привет) надо компом Старом проверять пневмоподвеску, по действительным значениям. Проверять тяги уровня и калибровать уровень подвески
Нужно смотреть :-? но вполне возможно, что проблема по электрике может быть.
Polina0103
