Пневмоамортизатор задний Mercredes-BENZ W166 REAR with ADS a1663200500
у888еу
Пневмоамортизатор задний Mercredes-BENZ W166 REAR with ADS a1663200500 .
Если у кого есть сомнения, что я подобрал не правильно,
вот VIN номер
WDC1668241B192558
Кто-то сталкивался с проблемой приобретения данных амортизаторов? Везде подсовывают не те амортики.
👇👇👇правильные амортики
👇👇👇👇не правильные амортики (или может есть нюанс по установке?)
вот VIN номер
WDC1668241B192558
A 166 320 05 00
Амортизатор
СЗАДИ СЛЕВА И СПРАВА
Code: 215+489+(M276/M278/M642);
  • 166 аморт.pdf
    355,7 КБ · Просмотры: 2
у888еу
A 166 320 05 00
Амортизатор
спасибо, как поменять я знаю, но столкнулся с проблемой самих амортизаторов.
Приезжают все другой конструкции.
На фото видна разница.
От сюда и вопрос: Может что-то надо докупать? Типа переходник или что-то подобное?
Вот в чём был вопрос.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если заказывать оригинал по номеру, то проблем не будет! А вот неоригинал надо перепроверять
у888еу
заказывал оригинал, приезжает под другим номером и другой конструкции. Думал может есть какой нюанс по установке. Может кабель докупать переходной или что-то такое.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
anry69
Аморты на первой фотке для GLS, на второй для ML. Физически подходят тоже и на ML, но надо колхозить переходник или разъемы. Я себе на ML-ку поставил. GLS-ные почемуто дешевле в два раза. Кроме разъема не совпадает сопротивление клапанов. Надо добавлять 10-ти ватное сопротивление на 8 ом. Вот можно почитать https://www.drive2.ru/l/684520206399192106/
j8520
