Пневмостойка или пневмоамортизатор - ремонт
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Мужики, сзади все равно остался стук после замены стабов, джоингов, ст. поперечной устойчивости. Из вариантов остались только стойки... Воздух не травит, авто не приседает, стар ошибок не показывает, поэтому предполагают (сервисмэны), что сами амортизаторы "того" - кончились. Начал гуглить, много информации на тему восстановления стоек, мол можно только сам аморт заменить, ибо баллон менять не нужно. В этой связи вопрос, с A2213205513 - левая (A2213205613 - правая) это можно сделать, или только замена целиком? Отдельно сам амортизатор не заменить? Буду благодарен за ответ.
Крымчанин
Дизельный Два
При смене режима жесткости подвески звуки меняются ?
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Я не заметил.
Честно говоря особой разницы между "С" и "S" я и раньше не замечал в части подвески. Единственное, что на "С" с места тупее едет, а по подвеске не жестче не мягче, да и внешне клиренс не меняется (на глаз).
Юрий98
Доброго дня, можно отдельно поменять амортизатор или отремонтировать ваш. тел 88005007313 с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов, по выходным по возможности менеджеры отвечают на телефон.
Звонок для вас бесплатный
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
У вас в Питере сидят airbarter.com Они тебе точно скажут и даже сделают.
Marlen222
