по 605 Турбо дизелю
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Нужна помошь хочу поставить вместо 602 605 вопрос в том стоит ли интеркулер на 605 и нужен ли он туда? И могу ли я поставить с турбогого 602 на 605турбо Тнвд и как и что от этого поменяться в работе двиготеля
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Слышал что нужно к насосу ставить муфту опережения от 605 ого не турбо
Да и мотор нужно брать со всеми потрохами , так как там все расположено по другому
Suleiman
Нет меня интересует работа турбины на 605 что к ней нужно какие именно потроха нужно докупать?
profix by
весь комплект с мотора,
profix by
все воздуханы патрубки и тд ,
Турбина вакуумом управлеццо
Яж говорю бери все с мотора , можно гнератор пропустить или стартер
Suleiman
Да я что хочу он в сборе но там от турбины только патрубки и соски весят я и пытаюсь выяснить должен ли быть интеркулер? Как к чему записывается вакум с турбины? Как эти трубки воздушные должны быть соеденены и чем?
profix by
по трубкам схему нуэно искать
Suleiman
Я взял контрактный движок завтра буду снимать Тнвд и ставить механическое с 602 турбогого вопрос как установить тросик газа как его там лучше сделать?
И по турбине схему если сможешь найти буду благодарен
profix by
механизм нужен от 605 ого не турбо на тросик.
Схема чего нужна по турбине , вакуума или патрубков?
Suleiman
Схема вакума нужна который открывает закрывает заслонку.
Да как простую ТНВД сделать к тросик на 605
profix by
по механизму фотки выложу , своего , ток вечером
profix by
не сфоткал , вспомнил ток кода домой пришел
profix by
меж скобок копируй и поиск в гугл , ток проверил работает
Suleiman
Гдебы купить такой механизм вместе с колектором
stas_1975
