по актросу
андрей лютый
подскажите у кого была проблема с электромагнитными клапонами на коробке передач
AleX-Trail
GLK 220
андрей лютый
подскажите у кого была проблема с электромагнитными клапанами на коробке передач
конкретно когда на клапан попадает вода происходит замыкание после чего появляется сообщение по ошибке и коробка не врубается только в аварийном режиме передача с 5 на 4 клапан стоит новый
AleX-Trail
GLK 220
На какой клапан попадает вода?
Какая ошибка?
В аварийном режиме можно переключать 2-5 передачи, но никак не 5-4.
Какой клапан стоит новый?
андрей лютый
с 5 на 4 при этом переключении возникает сбой клапан отвечает за переход с повышены на пониженную ошибка с начало замыкание кабеля массы элмаг кл на минус потом на плюс код сейчас не помню бумаги в машине клапан стоит сзади на коробке с верху
AleX-Trail
GLK 220
Теперь всё понятно. Как всё просто.
Вы имеете ввиду электромагнитный пневмоклапан включения заднего делителя КПП.
Проблема может заключаться как в проводке и разъёме самого клапана, так и в проводке и клапане управления в блоке GS. Нужно смотреть на месте.
андрей лютый
проводку проверял вся вплоть до блока управления все нормально когда целенаправленно залил клапан сразу пошли проблемы с кпп после позвонки клапана было замыкание одного из контуров был заменен все было нормально но потом попали в сильный дождь несколько дней лил в нижнем встал с той же проблемой и после было но не в дождь а просто было утром очень сыро визуально проводка нормально выглядит грешу на штекер хочу пролить еще раз если он то можно ли его на герметик силиконовый посадить
AleX-Trail
GLK 220
Проще новый поставить.
AleX-Trail
GLK 220
Said-Selim
