По двигателю w212 e200 2011
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Здравствуйте,форумчане.очень серьезно переживаю из-за следующего.купил w212 2011 e200,,пробег сейчас 96000.крышка масла пахнет бензином очень сильно,но масло менялось 9000км назад,на днях я его поменяю.заехал на сервис(у нас нет официалов),там мне сказали что возможно проблемы с клапанами,бензин не сгорает до конца типа.посмотрели свечи-2 из них белые,2 немного темные.замерили компрессию,в 3 цилиндре с 4го толчка показывает 10,а первоначально 8.в остальных также с третьего толчка 12.из этого и поставили диагноз про клапана.мол надо разбирать и смотреть.я двигатель не перегревал,за предыдущего хозяина не знаю.машина не троит,в минус 10 заводилась идеально,обороты не плавают,двигатель и по трассе и в городе работает хорошо,но я не спец,это моя первая подобная машина.
Вот и хочу ваше мнение на счёт разбирать двигатель или все в норме.на сервисе они своими разговорами меня сильно напугали,хотя когда брал авто в Москве на нескольких сервисах смотрели,все сказали что двигатель работает хорошо.помогите люди добрые советом.что это может быть,разбирать или нет(боюсь что эти умники и не соберут потом назад),насколько все может быть плачевно.заранее очень благодарен!
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Еще добавлю что диагностика компьютером никаких ошибок не показала,но они сказали что если это клапана(или вообще капец двигателю) то комп ошибок и не покажет.
Двигатель который с турбиной 184л.с.
msk
MB
Инженерия
Мастера не знакомы с данными двигателями - факт.
Тема на форуме поднималась с 2010 года раз так стотыщ...
Масло меняете на 5-50, обновляете у официалов ПО двигателя и коробки.
Если не помогло, КВКГ при средних нагрузках, если не помогло, звезды и крышку.
Клапаны... им мозг надо менять.
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Спасибо огромное!груз с сердца.масло именно 5 50?просто заказал мотюль 5 30
Johnsonnew
По этой проблеме есть определенный перечень мероприятий, начало описано в сообщении №3, но это не все.
Чтение ошибок и диагностика разные вещи...
Либо к ОД либо в профильный сервис где вделают информацией и знаниями по этой проблематике!
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Проблема заключается именно в компрессии или в запахе бензина из масла?или это комплекс?просто оф центра по близости вообще нет,проживаю на юге Казахстана
Johnsonnew
Проблема заключается в попадании бензина в масло.
Тем о этой проблеме тут несколько там все разжевано.
В Казахстане, лучше к ОД, там по алгоритму описанному в TIPS пусть целиком отработают проблематику, по работам и материалам, а также не мешало бы проверить состояние звезд, цепи и номера магнитов...
chudoivan
Доброго времени! скиньте пож ссылок на эти темы! пропала компрессия на 4 цилиндре!
Андрей-V500
