вопрос по 272 двигателю е211 3,0
дмитрий19840706
москва
подскажите -не могу разобраться купил е 211 3,0 ,хозяин сказал что только откапиталили двс с гильзовкой и тд двигатель при этом работает не ровно выскакивает p0028 по впускному валу правая сторона - полез смотреть метки по маркерным дискам стоит ровно вскрыл правую крышку выпускной вал стоит на зуб неправильно переставил - метки на валах ровно стоят но теперь не совпадает метка на выпускном маркере - с этим мотором не сталкивался-может есть какие тонкости? заранее благодарен
kostya.blomerius
