По коробке
Dimarik_22ru
Доброго времени суток господа!
Есть подозрения что начала гнать коробка. а случилось это после того как уехал на неделю в командировку (точно говорят нильзя машине стоять). Вообщем симптомы такие при переключении со 2-й на 3-ю передача немного затяжная, ну как бы обороты дольше обычного поднимаются, а в остальных режимах не замечается. И это только при спокойном режиме разгона. если ускоренно разгонятся то ни рывков ничего нету. Но кажется что всё равно тупит машинка.
Вопрос...чего делать то?
для начала хочу масло поменять... Но как выяснилось нужно только фирменное 236.14 или аналоги
1)Fuchs TITAN ATF 4134;
2)MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03;
3)Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14;
4)Mobil ATF 134;
5)OMV ATF M plus;
6)Shell ATF134.
вообщем из всего перечисленного мне знакома только два слова :Shell и Mobil. ВОПРОС А кто нибудь заливал обычный Декстрон 2,3 или АТФ или другой какой нить.
Только не говорите сразу что пипец коробке будет и т.д .....
:)(ей и так пипец)
win: WDB2100551A098576
Chief Claims Officer
4)Mobil ATF 134;
5)OMV ATF M plus;
6)Shell ATF134.
:)(ей и так пипец)
ага залейте декстрон будет пипец в квадрате
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у него 6 серия АКПП ? или 5-ая ?
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
у него 5
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Dimarik_22ru
ну я конечно понимаю....производитель сказал делать так и никак по другому.И все строго соблюдают требования букваря. ...
А "коробочники" есть на сайте. Или те кто проверял по свойствам физическим это масло.
Яж спрашиваю что будет если другое залить. В двигатель вот залил хозяин до меня MOTUL 5W40 и чёт ничего не случилось...(Мерин в субару не превратился))))....
PGP
Допуск 236,14 только недавно ввели на 5 серию до этого был допуск как и на 3 и 4 серии.
Dimarik_22ru
Спасибо большое. Единственный разумный ответ!
Вот тоже сам нашёл:
Масла для АКПП 722.5
"А001 989 21 03
Начиная с апреля 2009 года вместо масел , входивших в листы допуска 236.6 и 236.7 , для использования в АКПП 722.5 допускаются только масла из листа допуска 236.14 ( масла для электронных АКПП 722.6 и 722.9 . Мне трудно судить о логике , ведь конструктивно "5-е" коробки - те же 722.3 и 722.4 . Ну может в поддоне стоят два соленоида ( кик-дауна и включения 5-й передачи) . Тех , кто не верит - отсылаю в WIS к документу BF27.00-P-1000-01C ." Взято из http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7223_4_5.htm. Так что получается что просто завод с 2009г. поменял заливное масло. НО НЕ ЖЕЛЕЗО в УЖЕ выпущенных машинах, и тем более коробках. А завод естественно рекомендует то что ему выгодно!. И поверте ему нас..рать на Наши с Вами машины. Ему просто нужно втюхать то что ещё можно продать.!
Ayphan
Здравствуйте! коробка 722.6- какое масло и количество(при не полной замене?) Спасибо за ответ!
Макс721
