По подвеске вопросик ...
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
Поменяли вчера гидроаккумуляторы и по переду аморты, пружины, опоры, пыльники-отбойники, шаровые, машина теперь плывет, большей части кочек просто неощущается, но есть одно "НО", встала она вот так :( зад ниже не опускается, перед цепляет лежачие полицейские брызговиками и при парковке поребрик бампером :( в принципе ничего не стучит, все мягко отрабатывает, вопрос - это нормальная посадка переда? Ну и что можно разумное сделать чтобы его приподнять немного?
    380,3 KB · Просмотры: 444
Проставки. Себе сделал когда одна пружина лопнула. По одному витку урезали и Проставки поставили
Мужики!такой вот вопрос.когдаеду по дороге со множеством мелких кочек, очень слышно как их отрабатывает подвеска.прямо гул такой неприятный.так должно разве быть?просто давно не ездил на других мерсах.не помню как должно быть.у отца 123й.помоему у него тишина в машине на таких участках дороги.или может сильный мороз сказался,что гул стоит в машине.
подымай перед , возможно пружины г купил , обычно после замены морду задирает ,а что будет когда они сядут?
возможно аморты более дубовые ,или нужно подвеску перетряхивать
Надо бы на сход развал заехать.
Дык об этом и вопрос, как подымать? Пружины покупали мастера, до сих пор дерьма не ставили, чисто визуально пружины такие же как то что сняли, формально ничего криминального нет, ничего не цеплят, не стучит ...
Проставки...
    14,4 KB · Просмотры: 387
Ну это решит проблему на целый сантиметр-два отсилы :(
А куда больше то, это кажется что мало, когда поставишь эффект удивит, по крайней мере у меня заметно выше стал. Проставки кажется #4
Ну в принципе согласен, с учетом рычага каждый сантиметр пружины должен поднимать на полтора-два сантиметра, бум думать.
че там думать, пружины то хоть какие покупал? фирма ,номер?
Не я покупал, покупали мастера, у которых я ремонтируюсь, по вину, до сих пор вроде фигни не делали ... ща написал им вопрос о номере, если бумажки и коробки они еще не выкинули ответят ...
просто проще когда морда высоко , через пл года сядет , а если нет то можно подрезать , тут получаетсо и так на коленях , а через пол года? опять новые покупать?
Ну я мастеров озадачил что фигня какаято получилась, они думают, решил тут на всяк случай спросить мнения ...
если там все с чеками , может есть вариант заменить , спрыгнуть, мол магаз продал не то, или не вариант ?
могу свое сфотать как передок стоит,
сделай пожалуйста фото чтобы было видно насколько сжата новая пружина. интересно на сколько она сжалась.
а насчет проставок как сказал kastertroi - можно попробовать, они дают эфект.
faketameet
