По подвеске вопросик ...
nsgdima
Поменяли вчера гидроаккумуляторы и по переду аморты, пружины, опоры, пыльники-отбойники, шаровые, машина теперь плывет, большей части кочек просто неощущается, но есть одно "НО", встала она вот так :( зад ниже не опускается, перед цепляет лежачие полицейские брызговиками и при парковке поребрик бампером :( в принципе ничего не стучит, все мягко отрабатывает, вопрос - это нормальная посадка переда? Ну и что можно разумное сделать чтобы его приподнять немного?
    380,3 КБ · Просмотры: 444
kastertroi
Челябинск
Проставки. Себе сделал когда одна пружина лопнула. По одному витку урезали и Проставки поставили
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
Мужики!такой вот вопрос.когдаеду по дороге со множеством мелких кочек, очень слышно как их отрабатывает подвеска.прямо гул такой неприятный.так должно разве быть?просто давно не ездил на других мерсах.не помню как должно быть.у отца 123й.помоему у него тишина в машине на таких участках дороги.или может сильный мороз сказался,что гул стоит в машине.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
подымай перед , возможно пружины г купил , обычно после замены морду задирает ,а что будет когда они сядут?
profix by
возможно аморты более дубовые ,или нужно подвеску перетряхивать
Fly211
Надо бы на сход развал заехать.
nsgdima
Дык об этом и вопрос, как подымать? Пружины покупали мастера, до сих пор дерьма не ставили, чисто визуально пружины такие же как то что сняли, формально ничего криминального нет, ничего не цеплят, не стучит ...
kastertroi
Челябинск
Проставки...
    14,4 КБ · Просмотры: 387
nsgdima
Ну это решит проблему на целый сантиметр-два отсилы :(
kastertroi
Челябинск
А куда больше то, это кажется что мало, когда поставишь эффект удивит, по крайней мере у меня заметно выше стал. Проставки кажется #4
nsgdima
Ну в принципе согласен, с учетом рычага каждый сантиметр пружины должен поднимать на полтора-два сантиметра, бум думать.
profix by
profix by
че там думать, пружины то хоть какие покупал? фирма ,номер?
nsgdima
Не я покупал, покупали мастера, у которых я ремонтируюсь, по вину, до сих пор вроде фигни не делали ... ща написал им вопрос о номере, если бумажки и коробки они еще не выкинули ответят ...
profix by
просто проще когда морда высоко , через пл года сядет , а если нет то можно подрезать , тут получаетсо и так на коленях , а через пол года? опять новые покупать?
nsgdima
Ну я мастеров озадачил что фигня какаято получилась, они думают, решил тут на всяк случай спросить мнения ...
profix by
если там все с чеками , может есть вариант заменить , спрыгнуть, мол магаз продал не то, или не вариант ?
profix by
могу свое сфотать как передок стоит,
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сделай пожалуйста фото чтобы было видно насколько сжата новая пружина. интересно на сколько она сжалась.
а насчет проставок как сказал kastertroi - можно попробовать, они дают эфект.
karbl4
