По поводу стуков
  • Автор темы Автор темы Dragoo7
Dragoo7
W220 S430
Доброго времени суток!
Хочу поделиться небольшим опытом, мож кому пригодится.
В общем появился у меня очень сильный стук в районе переднего правого колеса, особенно слышен был при повороте и на кочках. По звуку как удар метал о метал. причем сильный. Поехал я значит в сервис( после которого он собственно появился) выяснять в чем дело! Подняли пошатали, все проверили, нигде, нечего не видно. Поехал к друзьям-любителям ( парни шарят), посмотрели все вместе и на весу и на земле, нечего!!! Все шаровые, сайлентблоки живые. Начал грешить на амортизатор, думаю дай разберу, заодно руками проверю все шаровые, мало лию. Начал разбирать, снял один рычаг, все ок, ну и т.д. Добрался до солдатика стабилизатора. откручиваю нижнюю гайку, беру монтировку чтобы снять его с шаровой, а он как вялый ... просто слетает. Ву аля проблема обнаружена. Вобщем в сервисе его сверху не затянули и он болтался. Но обнаружить на стоящей машине не удалось, т.к. там он все время под напряжением. Вот такая история, может кому и пригодится. Всем мира!!!
Тихий.
