по тяге
tavkins222
w140 3.5td 1993
завожу машину, еду, всё хорошо работает и разгон замечатетельный. после минут 15 движения по трассе 95 км/ч при огоне нету того разгона который должен быть, разгоняеться как будто его кто то держит
и ещё, если остановиться и заглушить и сразу завести то снова разгоняется как надо
может расходомер воздуха виноват?
amigo78
Viano 2.2 CDI
У меня та же проблема, только без какого-либо алгоритма - заводится хорошо на холодную и на горячую. Потом, во время движения не тянет моментами... Мой Виано чипованный к тому-же, поэтому больше грешу на неправильный чип-тюнинг (у вас не было?). После всех диагностик (у трех сервисников!), единственное, что сделали, это отключили датчик ЕГР. Стало лучше - где-то до70% нормальной езды получается (было прим.50%), а остальное с подтормаживанием. И расход уменьшился - было аж 20 л.! Стало 14-15 по городу. Советую отключить датчик - толку от него все равно нет. Еще заметил, что при ручном управлении АКПП ехать вообще нормально, тяга супер! Это лишний раз подтверждает мысли о говночиповке - как будто мозги путают передачи при автомате КПП.
СОВЕТУЮ ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ (из опыта общения и советов диагностов):
-проверить сажевый фильтр, да ивообще все фильтра - и воздушный и топливный... давно меняли? Если даже и вовремя проходите ТО, то из фильтров может попастся реально г...но, так что тут приходится только методом исключения..
- проверить форсунки - могут лить, а не распылять...
- ну и проверить мозги - это только диагностика покажет - может там какая путанница...
Прошу отписаться по результатам,т.к. у меня проблема тоже до конца не решена...может из вашего опыта мне что поможет..
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
У топикстартера другая система впрыска,это ему не поможет.Можно попробовать снять фишку с расходомера и прокатится.Если есть на 3.5 td турбина, то дело в её управлении или в ней самой.
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
w140 3.5td 1993
А на улице какая температура воздуха?
Danny210
