ПО ХОЛОДУ СТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ ПЛОХО
  • Автор темы Автор темы Mursik
Mursik
Mersedes 124, Elegance
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что с машинкой происходит! Не узнать.
Наступили чуть холода не возможно завести с первого раза. Может что полетело или заменить надо, может дело и не в холодах.
Помогите разобраться.
Машина 1993 г. 3 литровый 192 кобылы АКПП
Заводить приходиться очень долго (масленку крутить), в плоть до разряжения аккумулятора, потом заводиться, что может быть?? (все 6 форсунок менялось по лету)
VIN
WDB1240301B709360
Посмотри свечи, все ВВ провода, я бы ещё топливный фильтр поменял сразу.
VIN
WDB1240301B709360
Возможно износ цилиндро-поршневой группы.Замерьте компрессию.
фильтр менялся при замене бензо насосов. а что если не свечи! какие нибудь ещё могут быть варианты ??
:) Износ чего простите.... у человека так инфаркт будит.....:icon_twisted:
1) Обмерзание плунжеронного диска - 50% что он было такое зимой (находится по воздушным фильтром)
2) Замените крышку трамблера + бегунок - 80% у меня из-за этого такая проблема была зимой...:icon_e_smile:
Если у вас после заводки изменились холостые обороты (стали меньше), то скорее всего реле перегрузки, если обороты остались нормальными то возможно реле насоса виновато.
Ответы
25
Просмотры
667
Виктор22
