по задней подвеске
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Ребята ну так как все таки поменять сальники,как выдернуть шруз из главной передачи!?
TZVladimir
W124 300E
Я конечно не уверен, но если я не ошибаюсь, нужно все-таки открутить шестигранные болты по периметру внутреннего ШРУСа - этот ШРУС с полуосью снимется, фланец останется, а там гайка, типа как на задней ступице... вот что-то так вроде бы... :)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
открути шрузы , открути сам редуктор с мест крепления , окрути заднюю крышу релуктора , и увидиш внутри стопорные кольца , вытягивй и фланец снимеш . и еще нужно гайку кардана раслабить чтобы при снятии редуктора он подался в перед и вылез из подрамника.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Спасибо за подсказки!Да геморойное дело,но делать всеравно придеться,деваться некуда на масле одном только прогоришь если неустранить!
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
А ты Лукойл ТМ-5 залей. А по поводу ремонтопригодности я так скажу: очень легкая машинка W124 (вспомнишь его добрым словом, когда попробуешь чего-то другое), когда знаешь, что и как делать. Чтобы не чувствовать себя слепым котенком: купил машину - купи и "Руководство по эксплуатации и ремонту".
Sharkman
Скорее всего нужно проверить сапун на редукторе. Если грязный то почистить. Мне помогло.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Все начал разбор!Почти все под замену!Начал одно и пошло поехало выходит солидно по зап.частям,а если на станции делать то это почти столько сколько стоят зап.части!Могу немного кинуть фото!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Новая ступчная гайка,старая после снятия,головка арсенал,бита и болт шруза.
Это наверно краник гидро подкачки задней подвески.
Так выглядит снятый шруз,привод еще в главной передачи.
Маркировка на задней пружине и подушка под нее верхняя.
    215,2 КБ · Просмотры: 330
    162,1 КБ · Просмотры: 307
    142,8 КБ · Просмотры: 297
    182,7 КБ · Просмотры: 314
    216,9 КБ · Просмотры: 326
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Вот снятый редуктор с крепежными болтами к подрамнику.
Расположение стопора внутри на валу.
Снятый вал с сальником и редуктором.
Может отправить в FAQ как вы считаете?!Возможно и другим пригодиться,хотя я сам пробывал на своей машине.Можно сделать полный отчет по разбору задней части.Только пока не снял подушки подрамников но скоро сниму.
Выскажите свое пожелание по отправке в FAQ .
    217,8 КБ · Просмотры: 318
    220,3 КБ · Просмотры: 312
    163,9 КБ · Просмотры: 307
    347,3 КБ · Просмотры: 304
    238,2 КБ · Просмотры: 319
Vorgol
Как ты умудрился открутить крепежные болты редуктора, я уже не один шестигранник сломал?:icon_question:
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
болты редуктора на подрамнике откручиваються в правую сторону.Я сам сломал арсеналовскую биту,когда пробывал сдернуть в левую.Потом купил другой набор с сорвал в правую и все пошло.А верхний крепеж вобще пошел без проблем.
    217,8 КБ · Просмотры: 298
    182,7 КБ · Просмотры: 312
mkiy
подскажите,пожалуйста, у меня mersedes 124 универсал, можно ли перейти с гидравлической задней подвески на обычные амортизаторы?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Извеняй таким незанимался!Чем тебя неустраивает своя.У родной большой + что никто невидет пустой или полный авто один уровень,простые так держать небудут.
Ну если тебе так хочеться то где - то была такая тема со сменой амортизаторов.Там вроде меняеться нижний рычаг амортизатора и сами амортизаторы надо подбирать,гидросистему глушить.
Ersultan m111
