побежал маслянный радиатор
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста, появилась такая проблема - побежал масляный радиатор на 112 движке. Подскажите пожалуйста номера резиновых прокладок, которые нужно заказать и сколько их в общем. Я по экзисту нашел 2 шт (одна круглая, другая - овальная), а знакомый говорит, что их 3 или 4 шт.
Vin WDB2030641F008011
RAIN5297
Insignia
правильно говорит, просто обычно еще нижнюю меняют. Чисто на теплообменник да две
A1121840261
A1121840361
A1121840061
Прокладки две.
А 112 184 02 61 и А 112 184 03 61
Поз.17 и 23.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    71,8 КБ · Просмотры: 104
виталий8585
А в расширительный бачок не попало масло из за того что потек масляны радиатор? p.s. насколько сложно менять их, есть инструкция у Вас? спасибо
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Уважаемые эксперты подскажите еще такой момент. Наконец то заказал и поменял две прокладочки на масляном холодильнике (овальная и круглая). Пару месяцев ездил и не знал горя. А недавно заглянул под капот...а там опять масляные следы ниже масляного холодильника. Откуда то опять давит масло(( Не подскажите откудаеще там может сифонить масло? Какие прокладки поменять?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Вот форумчанин пишет:
У меня такое бывало на W202 M112 моторе. Там насколько знаю одинаково. Должно быть 4 прокладки.
1. Большая кругловатая под масляным фильтром
2. 2 маленькие прокладки с зубчиками стоят под масланым радиатром(рядом с отсеком масляного фильтра)
3. Еще одна квадратная чуть ниже того же радиатора.
Ее достаточно легко менять, а с остальными нужно испачкать руки.
Не могу понять где стоит эта квадратная прокладка? Может кто знает? Дайте ее номер и номер прокладки под масляным фильтром!
Будулай29328
