Побежал масляный стакан M271 не торопись менять
Михаил_27
Некоторое время назад побежал масляный стакан, всем хорошо известна эта болячка и её симптомы. Стоял ещё родной. Я соответственно купил новый и заменил, взял FEBI.
Прошло какое-то время и я увидел что после замены масляный стакан снова побежал, очень расстроился, но менять сразу не стал потому что решил что причина в том что не поставил оригинал и надо его брать значит.
Через некоторое время обратил внимание что под крышкой масляного фильтра на масляном стакане есть незначительное отпотевание.
Я раньше не сталкивался с такими моторами и масляный фильтр на всех машинах затягивал руками, когда купил эту не смотря на то что на крышке написан момент затяжки тоже затягивал руками. И по началу ничего не текло.
Я просто протянул крышку с усилием которое написано на крышке и теперь масляный стакан сухой.
Для таких как Я это будет полезная информация.
twlow
