Почему в расходомере воздуха - бензин?
  • Автор темы Автор темы ratibor
ratibor
Скажите пожалуйста, почему под диском расходомера воздуха бензин? В двигатель тоже попадает бензин. Машина не заводится, никак не починить.
А вообще очень подробно и тщательно описан деффект. :lol: На судовых двигах такое бывает от недовпрыска :D " В двигадель попадает бензин" - Круто! Максу респект за терпение!!!!
Это что это за такие прокладки дозатора текут :shock:
Это говорит о себе плунжир, его цилиндр и сальник плунжира, выработка :!: Либо мусор, тогда попроще ремонт будет :!: ;)
С плунжером я понял, а в двигатель из-за этого может бензин поступать? Заранее благодарен за ответ.
Вот фото :) В цилиндре выработка как понимаеш внутри а на плунжире сверху(риски появляются). Плунжир я свой восстановил если что.
    85,9 KB · Просмотры: 410
    43,1 KB · Просмотры: 395
Ну конечно может, он ведь сначала из низа дозатора на расходомер, а потом когда откр. расходомер, в цилиндры. :)
Еще выработка плунжира приводит к тому что бензин, пока есть давление в системе, постоянно попадает в форсунки а соответственно и в цилиндры, это легко проверить :)
Порядок работы цилиндров 6 целиндровый двигатель
Corpmutas
