Почему в расходомере воздуха - бензин?
ratibor
Скажите пожалуйста, почему под диском расходомера воздуха бензин? В двигатель тоже попадает бензин. Машина не заводится, никак не починить.
hurtman
видимо прокладки дозатора текут.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А вообще очень подробно и тщательно описан деффект. :lol: На судовых двигах такое бывает от недовпрыска :D " В двигадель попадает бензин" - Круто! Максу респект за терпение!!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Это что это за такие прокладки дозатора текут :shock:
Это говорит о себе плунжир, его цилиндр и сальник плунжира, выработка :!: Либо мусор, тогда попроще ремонт будет :!: ;)
ratibor
С плунжером я понял, а в двигатель из-за этого может бензин поступать? Заранее благодарен за ответ.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Вот фото :) В цилиндре выработка как понимаеш внутри а на плунжире сверху(риски появляются). Плунжир я свой восстановил если что.
    85,9 КБ · Просмотры: 410
    43,1 КБ · Просмотры: 395
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Ну конечно может, он ведь сначала из низа дозатора на расходомер, а потом когда откр. расходомер, в цилиндры. :)
Еще выработка плунжира приводит к тому что бензин, пока есть давление в системе, постоянно попадает в форсунки а соответственно и в цилиндры, это легко проверить :)
женёк83
Порядок работы цилиндров 6 целиндровый двигатель
Wertin
