поддтекает масло из под крышки маслянного фильтра
tving
Как купил авто е240 w210 112мотор
Поменял все фильтра и маслянный в том числе
Вчера кончелось масло быстрее обычного
Расход масла в среднем 1л на 500-700 км
А тут даже 200 не проехал
Загленул в капот и ужаснулся все все все в масле и прям видно сифонит с крышки маслянного фильтра
Масло менял в сервесе было масло 5в50 мобил 1
Я тоже самое и залил прошло больше 3 месяцев за это время масло заливал много раз такого небыло.
Незнаю что делать открутить ее немогу а масло текет сильно все ремни и навесное в масле
Помогите
Wdb2100611bo72797
А сегодня днем пропала тяга двиготеля
Я педаль в пол он нереагирует
По тихоньку обороты набирает а потом сбрасывает до 500 оборот и чутли неглохнит
Заглушил завел через 5 минут все норм немогу понять что с серцем моей ласточки
Danelius
Литва
Вильнюс
Имхо конечно - вам пора к грамотным мотористам, литр масла на 700км это замного
RAIN5297
Insignia
Помогите
Wdb2100611bo72797
Сифонит из за прокладок, либо выход картерных газов забит
yuch320
W210 320
Помогите
Wdb2100611bo72797
купи откручивалку масляных фильтров, открути корпус фильтра, купи новый масляный фильтр, поменяй его, а так же поменяй уплотнительные колечки на корпусе, ктороые идут в комплекте с фильтром и устанавливай в обратной последовательности. должно помочь!
tving
А без покупки откручивалки можно как то открутить?
yuch320
W210 320
если руки крепкие, то можно и руками. Я так пару раз откручивал а потом пришлось купить
tving
И снова зравстуйте
Со своей проблемой на счет фильтра разобрался
По ходу дела решил проверить выходы картерных газов
Снял крышки все оказалось забитым до предела даже воздух непроходил
Все снял почистил промыл все здорова
Но тут поднялся вопрос про маслосьемные колпачки
Разобрал до состояния где все видно
Выкрутил первую свечу с левой стороны двигателя она оказалось чистой ни нагара ни масла на резьбе все ровно
А дальше наши мысли по дальнейшему разбору и замене колпачков разошлись в разные стороны
Теперь вопрос к Вам на Вас единая надежда
Подскажите как провести замену маслосьемных колпачков и что перед этим зделать
И подкиньте номера маслосьемных колпачков и болтов крепления корамысел на м112.911 2.4 v6 wdb2100611b072797
57 Region
