поделитесь схемой пожалуйста
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Помогите найти принципиальную схему приборной доски MB W220
Помогите найти принципиальную схему приборной доски на авто Mercedes-Benz S-klass W220, 2001 г.в.
Проблема следующая пропала подсветка приборки, причиной оказался пробой неоновой лампы, в следствии чего выгорел повышающий трансформатор и сам преобразователь. Найти лампу под приборку невозможно, как и сам трансформатор и было решено отказаться от неона вовсе... Решено-сделано всю подсветку сделал на светодиодах получилось равномерно и красиво. Поставил на авто и вылезла следующая проблема, в приборке стоит ШИМ регулятор тока который управляет подсветкой в салоне и дисплеем системы Command. (очевидно при пробое ламп вышел из строя ШИМ) ШИМ управляется регулятором на самой приборке и датчиком уличного света автоматически регулируя яркость подсветки. Проблема в том ШИМ генерит импульсы сам по себе не откликаясь на регулировку яркости и датчик света. Подсветка то светит сильно ярко то тускло, в большенстве случаев тускло причем абсолютно хаотично меняя ток. Приборка очень наворочена и без схемы в ней не разобраться.
WDB2201701A198571
Кто сталкивался отзовитесь?
Супермодератор
Смотри
  • Электрическая схема блока управления комбинации пр
    312,6 КБ · Просмотры: 387
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Это немного не то, это схема подключения приборки, а мне нужна принципиальная схема самой приборной доски. Конкретно как организована ШИМ регулировка тока в цепи подсветки.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Нужна схема подключения ЭБУ
Авто: WDB2201701A198571
ЭБУ: А1131530079
Супермодератор
A1131530079 - блок управления двигателем N10/3
  • Электрическая схема блока управления системы впрыс
    110,7 КБ · Просмотры: 247
    614,4 КБ · Просмотры: 216
    97,1 КБ · Просмотры: 226
    780,3 КБ · Просмотры: 211
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ЭБУ глючит в мороз, не видит один из датчиков педали акселератора, при заведомо исправной педали, проходит минут 10 работы, прогревается, все становится нормально, думал где-то не контакт, пропаял полностью эбу,проблема не ушла.
Что думате где копать??? Диагностика в случаи глюка видит одну ошибку по блоку В37...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Схема
Здравствуйте всем!Кто может подсказать где найти схему тюнера на команд 2,5 Е ???Радио не ловит.Очень нужно... WDB2200651A032763
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Принципиальных схем нет!
В поиске неисправности пойдите по классическому пути сначала проверить питание, а потом покаскандно в обратном порядке УНЧ-звуковой проц.-комутатор входов- демодулятор-УПЧ-смиситель-УВЧ, работу PLL можно проверить, найдите даташиты на микрухи и поймете какая за что отвечает... В общем как обычно при ремонте радиотехники .
Думаю проблема с питанием, как в темах, когда в мороз дохнет тюнер.
Chris
Так, давай разберемся. Не ловит радио или ТВ? Если ТВ, то там свои антены, если Радио, то свои отдельным разьемом круглым от мафона. Антены в бамперах.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Радио.была у меня темка такая из предыдущих.Антены радио в бамперах???А не на заднем стекле?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Проблемма в том, что сегодня пришла наконец sda4330-2x, заменили, вместо резистора стоит стабилизатор на 9в(блок уже был в ремонте 2 года назад). Так вот на этот стабилизатор приходит 40 вольт!!! В итоге опять сдохла sda-шка. Вопрос там так и должно быть 40В или где-то завышено питание?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
40В на входе и 9 В на выходе, разница 31В как-то очень много сколько мощности должен рассевать стабилизатор что-то не так... При выходном напряжении 9В на входе должно быть 12-18Вольт.
Проверте откуда приходит 40В, скорее всего стоит DC/DC преобразователь, посмотрите осциллографом что на обмотках, может выбросы или электролит не рабочий и переменка шурует на стабилизатор... Трудно так дистанционно что-то говорить, надо мерять и смотреть. Выясните из-за чего горит микросхема, очевидно завышенное питание, стабилизатор не пробит?
Даташит во вложении.
  • 000-1-SDA4330.pdf
    542,3 КБ · Просмотры: 213
Chris
Я тебе такое говорю, существовало в разных годах разные места установки антенн: бамперы, заднее стекло, стойки меж дверей. Кстати говоря про заднее стекло, даже проблема была наболевшая - каратило подогрев и радио не ловило.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
бамперы, стойки меж дверей.
Это невозможно, особенно разместить антенну рядом или в стоике меж дверьми... Нет разместить конечно можно только покажите "федю..." который это сделал, при таком размещении антенна будет зашунтирована емкостной связью на массу, не будет иметь резонанса, короче работать нормально не будет, прием будет ужасный. Про размещение в бампере опять-же шунтирование на массу и очень низкое размещение... Со школы все знают про распространение радиоволн УКВ диапазона, это прямая видимость и малая рефракция, и малое огибание препятствии, в итоге чем выше от земли размещена приемная (передающая антенна) тем лучше...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Все страдиния сегодня закончились, кондер сдох в том плече DC-DC преобразователя которое как бы по прибору казалось нормальное 9В( идет на питание tda-шки) и в итоге скачки до 40В в другом плече используемое для питания sda4330-2x. Замена кондера 100х16 решила проблему по питанию. Также нашли sda и в процессе экспериментов пришлось заменить еще occ8001-01(кстати найти труднее чем sda). Теперь вроде все работает и радио тоже.ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ РЕБЯТАМ КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В ДИСТАНЦИОННОЙ ПОЧИНКЕ КОМАНДА!!!СПАСИБО!!!!!!!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Собственно как я и предполагал в посте выше.
' occ8001-01' - да почитал даташит действительно редкая микруха, что с ней тоже из-за питания выбило? Сейчас без D2B или заменили?
Питон-НН
Тоже почитал, оказывается не редко ее вышибает. Только вот не пойму, как занесло ремонтника в оптику, если даже кондер сразу не поменял?:)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да,из за питания.Заменили,нашел по редкому случаю...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Sarvar Delikanli
