Подкачивающий насос в баке
lyubimov
Подскажите пожалуйста, кто знает, принцип работы подкачив
Заглох на ходу, хотя уровень солярки показывал четверть бака..
притащили на галстуке.
Ребята в сервисе, после диагностики, указали на возможную причину - подкачивающий насос. Подключали стар, показал отсутствие давления непомню на какой то магистрали вобщем, код ошибки не запомнил тоже.
После того как залил в бак из канистры еще 15 л соляры - завелась без вопросов.
Сейчас оставил машину в сервисе до выяснения точной причины
Если я правильно понял у меня в баке 2 насоса
один под номером 50 правый
второй под номером 100 левый
Отличие правого от левого по цене в 4 раза
Возможно ли по симптомам сейчас сказать какой из насосов не качает?
По каталогам предлагают единственную замену на Boshe , стоит ли? или такие вещи только оригинал?
пытаюсь сейчас осознать на какую сумму я попал..
Спасибо.
Проблема осталась не разрешенной..
При падении уровня топлива до 1/4 бака - глохнет, загорается чек пока не зальешь дополнительно солярки.
машину забрал.
Ошибки с компа:
P008700 давления топлива в системе слишком мало
P062A00 мощность топливного насоса недостоверна
Все указывает на то, что подкачивающий насос в баке не работает, но ребята снимали его, подключали к компу, проводили тест - говорят, что работает ок.
И да, насос который в баке у меня один, расположен справа, на картинке номер 50.
Может кто-нибудь подскажет, в какую сторону еще смотреть:icon_question:
Насос,который справа.Слева фильтр.Если насосу не хватает производительности,то перекачка не работает.Скоро у Вас будет глохнуть на половине бака.
Александр Новиков
