Подключение предпускового подогревателя
Boatsmann
Mercedes-Benz 814L 1994г. эвакуатор
Эвакуатор
Установка Webasto на Мерседес 814
На кануне зимы:ny_sanki: озадачился установкой предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermo 90 ST на свой MB814 1994г. с двигателем ОМ366.
Если кто делал такое, или владеет любой информацией по этой теме - поделитесь, плиз! В первую очередь интересует место установки. Может - у кого стоит уже котёл, или фотки есть где видно как установлен?
Не до конца понятно откуда точно была взята подача антифриза???Где находится эта сливная пробка???Если можно,то фото???
у тебя какой двигатель? на ом364 ставил теплостар. подачу на автономку брал с пробки слива с блока. находится со стороны ТНВД прямо под цилиндром глушилки. подачу врезал на трубку идущую от гбц в печку.
У меня ОМ 366.
особой разницы нету, и на 366 там же находится.
=Ramil08;566716]особой разницы нету, и на 366 там же находится.
Пожалуйста Сделайте фото, подачи со сливной пробки,ато не могу разобраться от куда подключить,весь двигатель излазил не могу найти!!!
Вот пожалуйста, автономка же разместилась перед радиатором.
    344,5 KB · Просмотры: 445
    419,2 KB · Просмотры: 437
а я просто взял топливный бачок с камазовской автономки , туда вварил трубку 15мм с штуцерами под Д/Т . А в бачок ещё 2 штуцера под антифриз и всё собрал докучи. всё прекрасно работает в - 32 -35 градусов.
Братцы подскажите пожалуйста как правельнее всего установить электроподогреватель на атего 1222? Где и в какой патрубок на печке нужно врезаться и где находится пробка на движке слива тополя? Если можно то с фото!
Corpmutas
