Подключение предпускового подогревателя
Boatsmann
Mercedes-Benz 814L 1994г. эвакуатор
Эвакуатор
Установка Webasto на Мерседес 814
На кануне зимы:ny_sanki: озадачился установкой предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermo 90 ST на свой MB814 1994г. с двигателем ОМ366.
Если кто делал такое, или владеет любой информацией по этой теме - поделитесь, плиз! В первую очередь интересует место установки. Может - у кого стоит уже котёл, или фотки есть где видно как установлен?
Boatsmann
Эвакуатор
Неужели нет ни у кого предпускового подогрева на 814-ом?:(
vlad34
Устанавливаю предпусковой подогреватель на 814 Варио.с атеговским двигателем 904,908 .Обычно на котел ОЖ берут с пробки слива с РБЦ, но у Меня там очень мало места, кто знает ,есть ли на этом двигле другие заглушки, с которых можно брать ОЖ и вообще может можно просто врезаться в печку кто в курсе посоветуйте плиз:icon_question:
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
смотря какой подогрев ставить. у меня стоял в раме. а к нему шланги.
alex135-1
Если двигатель 904 то лучше делай как все с пробки слива с блока.там за турбиной есть место вкрутите переход можно уголок потом шланг на подогреватель.другой шланг ведете к верху двигателя ставите тройник в трубку которая идет на печку о все отлично работает.знакомые пробовали по другой схеме.то плохо греет то вообще не греет.
vlad34
Пока врезался в печку посмотрю как будет работать. Не знаете резьба на пробке слива конусная ?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
на старых не атеговских не конусная прямая резба с шайбой
vlad34
Сегодня проверил ,все работает ,так что можно врезаться в печку
kuzma 906
мерседес 814 . хенде акцент
водила
Можно сделать так.(Для шестёрки атмосферник год назад установил эл.кипятильник Северс 2кв) вместо сливной пробки блока подобрал близкий по резьбе угольник 90градусов от ГАЗ так как 90 невкрутиш в блок и не подсоединиш шланг выпилил наружний угол разогнул приб.до 45 заварил.На резбу сначала гайку (рулевая тяга УАЗ) фум лента и в блок гайкой законтрил.На ГБЦ на задней части в последней водяной заглушке просверлил отверстие на 14 изготовил приблизительный как на передней части выход на печку кронштейн с угольником резьбовые отверстия там были.Были сомнения что будет рогреваться только задняя часть блока но всё в норме прогревается вплоть до помпы.Сечас думаю как удобней врезаца в шланг установить насосик салонной печки Газели может ещё эфективней будет.
Sesco
На некоторые движки есть тэны в блок, на MBE904, MBE906 точно есть. Ставиться просто, ничего не надо резать и прочего. Снимаешь заглушку и ставишь тэн. Вот тут http://kimhotstart.ru/blok/ партномеры тэнов, а купить можно в интернет-магазине, там переход есть. Есть и навесные подогревы любой мощности, общие схемы установки тоже в магазине есть.
vlad34
Если есть розетка на стоянке ,то ТЭН-лучший вариант, когда то я ставил себе на Быка и Северс- он сгорел, а потом просто взял кусок квадратной трубы заварил торцы, с одного торца врезаешь ТЭН с другого штуцер , второй штуцер-сверху. Крепится к раме ниже сливной пробки из блока покупается розетка с таймером и все ОЖ циркулирует самотеком, НО если розетки нет приходится ставить предпусковой подогреватель, Уменя самарский 14ТС-10-24в, 2 года проработал на Быке теперь переставил на мерина
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я вот думаю поставить себе нас зиму теплообменник тосол / топливо чтоб на ходу не перехватывало соляру. на одном мерсе естькак заводская комплектация, но дорогая если отдельно покупать. .у кого есть наработки прошу в студию.
nikolai6446
Подогреватель MB 814
Здравствуйте коллеги.Хочу поставить на зиму электро подогреватель на 220v -"ЛИДЕР" что бы облегчить жизнь движку.Движок ОМ366 без турбины.Может кто ставил такой или на подобии,поделитесь опытом и информацией.Может какие есть нюансы,тонкости при установке,или у кого фото установки.Спасибо отзывчивым.:ny_sanki:
kuzma 906
водила
Эл. Подогреватель на 814
Прочтите тему установка предпускового подогревателя от Vlad 34 или напишите в личку попробую сфотографировать.Удачи.
psy2006
на МАЗу просто на зиму пускал соляру через компрессор вместо тосола. На Мерсе поставил Камазовские двойные фильтра с электроподогревом. Цена вопроса 1200 руб + релюшка 100руб + несколько метров проводов. Работает все отлично, и ни каких проблем с заменой фильтрующих элементов в любой деревни найти можно, а это большой +
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
на штатное место или переставил куда камазовские вродь двойные компресор тож можно от камаза вставить примерно прикидывал отв ерстия чуть расширить придется шатун я уже поставил откамазам в компрессор осталось интегрировать поршневую группу времени пока нет тогда действительно соляру можно через него пропускать на зиму
лохмач
Стоял электрический на 2Кв.Снял поставил 14ТС-10-24в (Самарский). Подача антифриза с Сливной пробки подача в шланг печки. Работает отлично. Поставил уже на пятый автомобиль работают без нареканий.Если интересно можно попробовать сделать фото.
psy2006
Да на штатное. Если интересно могу сфотать. А по поводу компрессора не знаю не заморачивался даже. Купил ремкомплект с кольцами, перебрал и забыл. Затратил около 1,5 тыс.
туляк
Мерседес Бенц 814 и Газелька 16 кубовка!!!
Грузоперевозки по России
Не до конца понятно откуда точно была взята подача антифриза???Где находится эта сливная пробка???Если можно,то фото???
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сфоткай если сможеш .
а компресор можно перебрать но ведь только он без тосольной камеры в головке то есть без охлаждения. хотя в МАНах 12 серии этих годов стоят с охлаждением тосольным
Анар-w212
