Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Встанет без проблем. Только подлокотник надо брать со всем крепежом в комплекте.
Я в свое время не стал заморачиватся с поиском и выбором оригинала, я заказал челу одному на заказ, он по 124 салоном спец,перешивает, и все такое, так он мне из кожи сваял такую вещь, что с оригиналами завидывали, он и снимался легко, ну почистить там, так что если есть возможность закажи и закроешь вопрос!!!!Там подлокотник и крепление к железке сиденья с 2-мя дырками. Оно?
Посмотри на схеме, под номером 64Там подлокотник и крепление к железке сиденья с 2-мя дырками. Оно?
http://elcats.ru/mercedes/scheme.as...4836-b69d-1196162d5c81&pid=5A407F61&office=ru
там такая фигня, чтоб поднять подлокотник надо нажать на кнопочку а вот опускается без нажатий.Бери подлокотник. Всё должно нормально функционировать и на болтах. Скорее всего придется поставить какие нибудь проставочки вместо детали 68. В крайнем случае установочный комплект, номер 64 на рисунке, стоит у официалов 868 рублей. Только проверь подлокотник, чтобы фиксировался в поднятом виде и отбрасывался при нажатии на кнопку.
Сломался подлокотник,работает только в вертикальном положении а в горизонтальном нет,не держит!!! Ремонтируется или нет??? Если да,то как??? Если купить рабочий подлокотник,как поменять обшивку на нем на свою??? VIN WDB 1240281j067292
отверткой подцепить пластмасовое кольцо кнопки опускания подлокотника.
рассоеденить замок ткани подлокотника (ткань пришита на пластиковый замок).
и т.д.,на картинках.
а кнопка, я так понимаю, только на защёлках держится?, я пыталась её выдернуть, но побоялась сломать
да,на двух защелках.см.еще картинку
Это я поняла, изучив ПДФ-ку, я правильно понимаю, что с другой стороны подлоконтника надо снять стопорные колечки, чтобы кнопку можно было вынуть, не сломав защёлки? И насколько велики шансы её сломать?
