Подлокотник
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
У меня водительское сидение без подлокотника, появилась возможность купить подлокотник, так вопрос в том встанет он на мое вод.сидение?????
Заранее благодарен.
albatros
GLK, МЛ350 W164
если бы ещё знать что за машина?
Diesel
Там подлокотник и крепление к железке сиденья с 2-мя дырками. Оно?
Я в свое время не стал заморачиватся с поиском и выбором оригинала, я заказал челу одному на заказ, он по 124 салоном спец,перешивает, и все такое, так он мне из кожи сваял такую вещь, что с оригиналами завидывали, он и снимался легко, ну почистить там, так что если есть возможность закажи и закроешь вопрос!!!!:icon_idea::icon_idea:
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
подойдет без проблем!!! заднюю облицовку пластикувую снимешь с водительского сидения и увидешь что там с боку дырка в седении - туда он и крепиться!!! Но это оригинал!!! Китайский надо подгонять!!!
Slava21
lek92
Спасибки конечно, но я сам смотрел подлокотник он на схеме под номером 5 примерно так выглядит,у продавца спращивал ( Чурек мерсы за копейки покупает битые и потом продает) он мне сказал что так как есть так и есть а прикрутишь мол болтами и все ок будет! это правда?
Slava21
Бери подлокотник. Всё должно нормально функционировать и на болтах. Скорее всего придется поставить какие нибудь проставочки вместо детали 68. В крайнем случае установочный комплект, номер 64 на рисунке, стоит у официалов 868 рублей. Только проверь подлокотник, чтобы фиксировался в поднятом виде и отбрасывался при нажатии на кнопку.
lek92
там такая фигня, чтоб поднять подлокотник надо нажать на кнопочку а вот опускается без нажатий.
Slava21
Наверное это смотря с какой стороны посмотреть.) Он должен фиксироваться в поднятом положении и при нажатии кнопки опускаться. В разложенном виде не фиксируется.
X280KLN
Сломался подлокотник
Сломался подлокотник,работает только в вертикальном положении а в горизонтальном нет,не держит!!! Ремонтируется или нет??? Если да,то как??? Если купить рабочий подлокотник,как поменять обшивку на нем на свою??? VIN WDB 1240281j067292
lek92
Так ты его сними и разбери, обшивка на нем снимается, надо лишь сзади подлокотника растегнуть защелку и стянуть обшивку, а там возможно треснула пластмаска белая, слышал что при подобных проблемах отделяют паралон от пластмаски, её клеют эпоксидкой и усиливают проволокой и собирают назад как было!
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Как разобрать передний подлокотник?
А вот и снова я! :)
Давно не отписывалась, но вот так случилось, что попал мне в руки подлокотник по цвету от моего салона (стоит какой-то грязный светло-коричневый) но вот засада в том, что он достался мне без механизма вообще! Встала проблема перекинуть механизм с моего подлокотника на новый. Сняла свой подлокотник, чтобы в тепле и комфорте перетряхнуть внутренности на новый и, позор моим сединам, максимум, что смогла сделать, это снять кольцо вокруг кнопки и всё. Покопалась в сети, нашла только один вариант - перекинуть обшивку... отстегнула замок и поняла, что нормально не натяну обшивку на поролон. Как механизм перекинуть?
Спасибо-пожалуйста!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
отверткой подцепить пластмасовое кольцо кнопки опускания подлокотника.
рассоеденить замок ткани подлокотника (ткань пришита на пластиковый замок).
и т.д.,на картинках.
  • reconditioning arm..pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 138
    482,1 КБ · Просмотры: 233
    616,3 КБ · Просмотры: 578
    567,1 КБ · Просмотры: 549
    667,6 КБ · Просмотры: 528
    587,1 КБ · Просмотры: 503
    494,7 КБ · Просмотры: 556
    13,6 КБ · Просмотры: 578
Полина
а кнопка, я так понимаю, только на защёлках держится?, я пыталась её выдернуть, но побоялась сломать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    829,6 КБ · Просмотры: 568
Полина
да,на двух защелках.см.еще картинку
Это я поняла, изучив ПДФ-ку, я правильно понимаю, что с другой стороны подлоконтника надо снять стопорные колечки, чтобы кнопку можно было вынуть, не сломав защёлки? И насколько велики шансы её сломать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да.правильно
spull08
