Поднятие стекол
Анар 533
Здравствуйте! Не получается поднять стекла и закрыть люк пультом при закрывании дверей. И можно ли сделать так, чтобы стекла поднимать кнопкой на дверях без введения ключа?
уже обсуждалось.
надо поднести непосредственно к замку пульт и тогда должно сработать, а может и нет если например батарея слабая. у меня через раз срабатывает. а ещё можно почистить сам ключ запылится изнутри может. там инфракрасный порт стоит
Эта функция, работает только стоя у водительской двери, направив ключ прямо на ручку.
Нажать на необходимую кнопку на пульте (открыть или закрыть ) и держать нажатой больше 3 сек.
все перепробовал-не двигаются с пульта стекла и все(
Х.З. тогда((
Просто как гипотеза. Вопрос: Я стёкла из салона при ОДНОМ нажатии на кнопки все закрываются-открываются до конца или нужно всё время жать?
нет, когда нажимаешь из салона на кнопки сильно с преодолением точки сопротивления-поднимаются и опускаются сами до конца. Если вынимаю ключ -кнопки не реагируют, а с пульта вообще не работают стекла и люк(
Если двери открывает/закрывает, значит ключ видит:icon_exclaim:
Тогда х.з. :(
акамулятор надо смотреть. если уже пожилой может не работать эта функция.
у меня работает через раз. особенно если машина долго стояла
mercedesw1400
