Подогрев сидений
  • Автор темы Автор темы timka
timka
Где находится предохранитель попогрейки на 210-м
и под каким номером? Спасибо!
Re: Где находится предохранитель попогрейки на 210-м
Номер кузова давай.
обычно не предохран сгорает, а сам нагревательный элемент. "плюс" приходит на сиденье?
Ну да. Это у них такая болезнь . Прпомеряй тестером напряжение на входе( в низу под сидухой ) должно быть 12 вольт.
Потом промеряешь сопротивление на самой спирале ,6-10 Ом по моему.
у меня такая же беда. кнопки не загораються. не думаю что в моем случае сами нагревательные элементы ... что оба сразу и обе кнопки? не могли найти реле...в ногах пасажира под панелью ничего нет. кузов W210 99г
а если сгорел, в Питере куда обратиться, подскажите, кто знает?
или если самому ...?
а то у меня спину греет, а попу нет
Под задней седушкой.30 и 15 ампер.Управление получает от "черного ящичка" с пачку сигарет.Рассположен в том-же квадрате.
два предохранителя и блок?
Если верить "умной книге", у системы обогрева передних сидений 2 предохранителя:
- в главном ящике предохранителей (в двигательном отсеке) - №12 - 10А;
- в дополнительной коробке предохранителей (под задним сиденьем) - №18 - 20А.
может эти 30 и 15 как раз и есть на попу и на спину?
Ой, а меня тоже есть попогрейка? Считал, что нету. А где и как включается и регулируется??
проблема в самом нагревательном элементе
вам ответили на вопрос?
Пока нет! Так каков же ответ?
Не разобрался в чем дело, а то у меня такая же проблема на такой же машине?
Где в Питере эти элементы чинят? Кто знает?
нашел в чем у меня проблема. оказываеться что блока управления у меня в машине нет. провод на него который по идее идет валяеться в торпеде рядом с селектором АКПП. никто номерок детали не подскажет(чтоб заказать)? W210 E240 99г
не разобрался еще. раз говорят что проблема в элементе, значит нужно менять, ну или паять как минимум. сам делать такие вещи не буду, если конечно сейчас кто нибудь волшебным образом возмет и напишет: "ребята да это ерунда работы на пять минут, делаете следуещее............
нет таких :?:
SeregaPeskov
