Подогрев сидений
  • Автор темы Автор темы timka
timka
Где находится предохранитель попогрейки на 210-м
и под каким номером? Спасибо!
Re: Где находится предохранитель попогрейки на 210-м
на час-два работы :)
а чего делать-то? элемент менять?
ciroser написал(а):
Александр Первый написал(а):
ciroser написал(а):
Ой, а меня тоже есть попогрейка? Считал, что нету. А где и как включается и регулируется??
вам ответили на вопрос?
Пока нет! Так каков же ответ?
Хрен его знает просто у меня тоже самое вот и интересуюсь.А с чего вы взяли что у вас есть попогрейка? :)
Ну вот у народа в 210 есть. У меня 2001г., по идее могла бы быть. У кого работает? Расскажите же, где включается и как управляется?!
Это я так,в надежде на чудо :o . должны быть кнопки для включения подогрева ,на панели.Если их нет то обогрева естественно НЕТ!!!!!А иногда так хочется :)
миллер написал(а):
а чего делать-то?
сиденье снять. снять с него обшивку и искать место поврежедения проводка (внутри обшивки, распороть надо будет изнутри немного)
2 diusha
ну вот, конструктивно, спасибо
Самостоятельный подогрев
Коллеги, добрый день!
Не подскажите что это за функция такая самостоятельный прогрев салона?
Мне прежний хозяин сказал что у меня по идее есть такая функция но ей лучше не пользоваться так как старый аккумулятор.
Так вот я и хотел бы узнать что это такое как связано с аккумулятором и как включается?
Заранее спасибо.
Re: Самостоятельный подогрев
скорее всего речь идет о функции rest на климатконтроле (функция остаточного) тепла. она автоматом отключится при пониженом напряжении.
при выключенном двигателе отопление салона возможно еще в течении некоторого времени. Подача и распределение воздуха устанавливается автоматически. Перед включением : электронный ключ в замке зажигания повернуть в положение 0 или 1и вынуть его. закрыть сопло в задней части салона. Включение режима осуществляется нажатием кнопки rest. Загорается контрольный светодиод в кнопке. Включение не возможно, если аккумулятор недостаточно заряжен. Автоматическое отключение происходит: Если ключ провернуть в замке зажигание в положение 2. через примерно 30 минут. если упало напряжение аккумулятора <11.3 В.
Ясно попробую. Спасибо за информацию
Подогрев сидений работает странно спину греет а сидушку нет. Что можно отремонтировать?
Отремонтируй либо поменяй нагревательный элемент, спроси там, где устанавливают подогрев сидений, должны помочь
Обогрев нижней части сиденья водителя не работает
Обогрев нижней части сиденья водителя не работает.
Нить вклеена между кожей и паролоном...
Есть способ реставрировать или поставить, что-то не родное?
Новая обшивка с обогревом стоит больше 400 ЕВРО... :shock: :evil:
WIN в подписи.
Re: Обогрев нижней части сиденья водителя не работает
можно поискать любое сиденье с подогревом и перемудрить.
profix by
Не самый дешевый и простой вариант...
Приберегу пока...
Ведь надо мерсовское 210 сиденье..
Идентичная проблема
можно и отремонтировать и заменить нагревательный элемент.
я читал много инфы по этой теме.
у меня тоже не работает, но сначала хочу проверить проводку, а уж потом полезу во внутрь.
хорошо было бы если б подсказали чего нужно проверить, где есть какие соединения и датчики.
creg77
Вот тут все легко! К креслу подходит два толстых провода, а в разъеме расходится на четыре.
Т. е, если греет одна часть, то искать не дальше разъема.
Потом 30-50 см провода и нить вклеена между кожей и паролоном...
Вот и возник вопрос!!! Можно ли аккуратно отклеить паролон и можно ли соединять порванный греющий провод???
Вот так выглядит подогрев с обратной стороны.
Сорри за качество - под рукой только телефон был...
можно ! я видел не помню на каком мерссайте как эту процедуру провели ! и фото были.
а можно и нагевательные элементы заменить.
Alex Fatal
