Подогрев зеркал
Evgenii_D
MB c200k
Добрый день
Подскажите есть ли подогрев зеркал заднего вида? Если да, то при каких условиях он должен включаться?
вин номер wdb2030451f004335
Спасибо!
Есть. При температуре , вроде, ниже +7*С. или около. И при включении обогрева заднего стекла.
Вы смотрели по вину именно? они просто не работают :( Стоит начинать разбираться?
Понял, спасибо за пояснение. Буду думать почему не работает :(
Добрый день
Спасибо!
Привет) чаще всего перегорает сам нагревательный элемент, тестируется и активируется СтарДиагностикой без проблем!! Включать обогрев заднего стекла не требуется))
Протестировать тестером же можно? должно быть напряжение там при включение обогрева заднего стекла?
Ом-метром можно, на самом зеркальном элементе проверить сопротивление! Если нет сопротивления значит кирдык!
А сколько должно быть сопротивление? :oops:
Не знаю (наверно сколько нить мОм), но если сопротивление хоть какое-то есть значит элемент рабочий, если его нет вообще значит нить обогрева перегорела!
Если очень надо, могут вечером дома померять, лежат пару элементов!
Думаю пока не надо, замеряю сколько у меня. Может 0, тогда и вопрос отпадёт :)
Спасибо!
Если "НОЛЬ"? это что? Короткое замыкание?:icon_eek:
Должно быть около 10 Ом.
Я дома тоже померил, на старых, но рабочих, на водительском с автозатемнением около 10 Ом, а на пассажирском около 95 Ом!
faketameet
